[讨论帖] 石脑油管道注满水能动火吗?
1.8K |6
hchgddwlkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在与石脑油储罐断开后,用清水冲洗、置换管道后,注满水能焊接法兰吗?
发表于 2020-5-12 21:54:59
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hchgddwlk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参照动火作业安全技术规范,按照作业票要求,一条条,严格把关
发表于 2020-5-13 09:30:55
wlf1234 + 4 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
只要气体检测合格,隔离有效的话,完全可以动火,不是置换了吗?
发表于 2020-5-13 10:51:45
炼油工人 + 5 积极参与
有效隔离之后,置换合格,注满水可以焊接。
发表于 2020-5-13 11:04:54
wlf1234 + 4 积极参与
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我在考虑焊接过程中如果管道注满水,是否符合焊接要求?个人建议水冲洗后可蒸汽吹扫,若不能承受蒸汽吹扫比如没有膨胀弯,且管线较长,可尝试氮气置换后充氮气焊接法兰,个人意见。
发表于 2020-5-14 21:20:39
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
左岸亦西度_MXOAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有效断开置换合格
发表于 2020-5-15 15:55:47
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
注满水如何进行焊接啊,要求是轻油用水顶后,蒸汽吹扫,取样合格后方可动火
发表于 2020-5-17 14:50:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092226 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
