[求助] 请教蒸汽流量测量
2.2K |11
GCKDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工艺通过疏水器接的水,称重来对比孔板流量计流量,这个方法是否可行正确?
蒸汽目前不能确定饱和蒸汽,测量的话必须温压补偿吗?或者有没有方法去除液体部分?
还是说使用涡街流量计会不会好些。
发表于 2020-5-12 19:54:29
【提示:直接搜索2997732可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 GCKDT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GCKDT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己顶一下
发表于 2020-5-13 07:53:16
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看具体管径多大,管径较大的话就不好用涡街了
发表于 2020-5-13 08:48:21
蒸汽流量计要用涡街还是准确一些吧。用称重对比孔板?称重准确,孔板误差大一些。关键问题不知道你要干嘛,流量多大?
发表于 2020-5-13 11:49:24
wx_毛杉78219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
借楼,请问一下dn80的蒸汽管子用涡街不影响准确度吧
发表于 2020-5-15 08:41:17
其实你可以不懂仪表,但可以通过基本的科学准则就明白了:1、工艺通过疏水器接的水,称重来对比孔板流量计流量,这个方法是否可行正确?——前提是进的汽全部变成水,且你全部收集了。质量守恒定律。2、蒸汽目前不能  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:26
其实你可以不懂仪表,但可以通过基本的科学准则就明白了:1、工艺通过疏水器接的水,称重来对比孔板流量计流量,这个方法是否可行正确?——前提是进的汽全部变成水,且你全部收集了。质量守恒定律。2、蒸汽目前不能确定饱和蒸汽,测量的话必须温压补偿吗?——如果过热,须温压补偿。饱和含水压力补偿即可,但测量准确性难说。或者有没有方法去除液体部分?——在流量计前规定直管段处加气液分离器,做好保温,最好让蒸汽过热运行。
3、还是说使用涡街流量计会不会好些。——进口大品牌涡街是测量蒸汽最好的流量计。即使最好,但几乎没有流量计能测量好气液混相。流量计也不是神。世界上没有神,只有大神!
发表于 2020-5-15 09:26:03
zxg.wylton 发表于 2020-05-15 09:26
其实你可以不懂仪表,但可以通过基本的科学准则就明白了:1、工艺通过疏水器接的水,称重来对比孔板流量计流量,这个方法是否可行正确?——前提是进的汽全部变成水,且你全部收集了。质量守恒定律。2、蒸汽目前不能确定饱和蒸汽,测量的话必须温压补偿吗?——如果过热,须温压补偿。饱和含水压力补偿即可,但测量准确性难说。或者有没有方法去除液体部分?——在流量计前规定直管段处加气液分离器,做好保温,最好让蒸汽过热运行。 <br />3、还是说使用涡街流量计会不会好些。——进口大品牌涡街是测量蒸汽最好的流量计。即使最好,但几乎没有流量计能测量好气液混相。流量计也不是神。世界上没有神,只有大神!
谢谢,大神
发表于 2020-5-17 06:40:00
同意楼上说的 !蒸汽全部凝结为水 , 几乎没有人能够做到,要做到花很多钱。疏水阀出来的水都会闪蒸,这个东西你怎么都对不起来的,为哈不换一个角度,先测锅炉的进水 再测蒸汽流量 这个还好搞一点  详情 回复 发表于 2020-5-17 15:19
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-5-17 15:19:20
yuer361VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用巴类流量计 对蒸汽气体检测效果较好
发表于 2020-6-23 12:04:55
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
接的水要考虑转化效率,会有一部分挥发掉。蒸汽测量最好是有温压补偿,你不能保证锅炉出的蒸汽一直是饱和,锅炉出蒸汽一般会微过热蒸汽,离你这进那倒你这里可能还是过热。。去液体最好还是在前端增加疏水排水,但是不可能全部排出去。。涡街流量计的确是比孔板更准确些,孔板流量计只推荐口径在600以上管道使用,因为350以下可以选用涡街,600以下选择长颈喷嘴,都要比标准孔板更好一些
发表于 2020-6-23 13:57:19
一体化孔板,带温压补偿即可。
发表于 2020-6-24 09:13:40
YOKOGAWA郭锐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说测蒸汽用涡街的,至于你说的温压补偿一般也是需要的,选用流量计一般都需要做计算书的,你可以把你的项目设计需求参数发给我,我帮你做一份计算书看看
发表于 2020-6-24 10:20:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099757 second(s), 71 queries Redis On.
