[求助] 用耐火砖砌的天然气燃烧炉经常爆炸,有没有大佬帮忙分析下原因
3.4K |30
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没引风机和鼓风机?你们这炉子不出事故都难。靠空气流动提供氧气 靠烟气流动排烟 这牛逼的设计
发表于 2020-5-19 10:38:56
hkyhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是“烟道做了夹层换热后”改变了原来的工艺条件,因此建议和你们单位技术部门(人员)结合找到最佳工艺条件。
发表于 2020-5-19 16:00:16
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己设计的炉子吧
最好还是让老板配套燃烧机
发表于 2020-5-22 10:59:13
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
分析一下
可燃气体处于爆炸极限范围内(燃烧不完全可燃气体在窑子内聚集,又有适量的氧气),在相对密闭的空间内,温度足够就会发生爆炸。
燃气的制造和使用中有个非常重要的安全常识,制气设备、运输管道(加压机前后端也是这样),燃烧室内都必须保证正压,目的是防止吸入空气,达到爆炸极限。作为用户端这点在投运点火时特别重要。
你这炉子的结构很像硫酸亚铁的烘干窑,隧道窑,和转窑原理也差不多。
在运行中频繁发生爆炸,最大的可能是天然气和空气配比不对,排气又不畅,窑内达到了爆炸极限。
建议:
1、烧嘴处上一个火焰报警装置,燃烧不稳定时就切断天然气进气阀。
2、运行时保持微正压(具体数值可以查一下GB6222或咨询一下厂家)。正压大了说明后面排气堵了,降低燃烧。
3、图中看不出燃烧器有没有鼓风机(有的燃烧器是自然吸风的,排气就更不能堵了,不然助燃风吸不进去,燃烧不充分)。若有,摸索天然气和鼓风的风门配风调节参数,修改操作规程。达到安全和节约燃气的目的。
4、烟道一定要定期清理,堵塞了肯定会出问题!  你烟道做“夹层”一定不能缩小横截面积。
5、节约燃气,是调节燃气进口开度和配风,关闭排气风门,肯定要出问题。6、论坛里有烧嘴设计方面的资料,也有煤气安全方面的资料,建议搜索下载。
发表于 2020-5-22 16:19:10
xmmdemm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
pzhmotor 发表于 2020-5-22 16:19
分析一下
可燃气体处于爆炸极限范围内(燃烧不完全可燃气体在窑子内聚集,又有适量的氧气),在相对密闭的 ...
大神说的详细了,我在想有没有什么比较好的防爆孔,能够快速炉顶泄压,这样爆炸时候也没什么危险?
发表于 2020-5-27 15:28:38
想多了 爆炸是一定要想法避免的,要不你去烧这炉子试试! “不得以安全保护措施作为停车手段”是常识问题........  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:56
想多了
发表于 2020-5-28 15:56:21
pzhmotor 发表于 2020-5-28 15:56
想多了
“不得以安全保护措施作为停车手段”是常 ...
哎难啊,领导连尾气的闸板都不肯不用呢,一天差10000立方天然气
发表于 2020-5-30 13:29:33
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
24#说的已经很详细了。
1 燃气锅炉都有鼓风机,是正压燃烧,风-燃比控制是少不了的,最好能有一个氧化锆测量一下氧量。
2 燃气锅炉都有防爆墙。
3 安全生产永远是第一位的。该花的钱必须得花。
4 没有隐患还要排查隐患。明知道有隐患还不治理,这不是养虎为患吗。
发表于 2020-5-30 20:45:44
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能里边有不完全燃烧的物质集聚了,最后引爆了
发表于 2020-5-31 22:44:36
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,我觉得这种提问比较有意义,应大力提倡。再就是关于炉膛爆炸的原因,因为没见过现场,通过楼主的描述,大致判断可能是以下原因:1.烟道不畅;2.没有强制配风;3.没有强制引风;4.以上原因可能造成燃气在炉膛内配风不足,形成不完全燃烧,造成炉膛(或烟道)爆炸。5.解决建议:可以增加引风机、烟道蝶阀全开、更换燃烧机等方法,解决此类问题。6.燃气系统锅炉一般都设计有炉膛爆炸泄压防爆门。7.以上措施,希望不要自己琢磨,自己改造,找一个比较靠谱的设计单位诊断一下,确定整改方案,生产过程中炉膛老是爆炸,太吓人了。
发表于 2020-6-1 08:30:45
jingsan 发表于 2020-6-1 08:30
首先,我觉得这种提问比较有意义,应大力提倡。再就是关于炉膛爆炸的原因,因为没见过现场,通过楼主的描述 ...
鼓风机是有的,引风机1是会增加能耗电耗,2是尾气温度太高,我个人判断主要是尾气管加了闸板,再一个尾气烟道加了夹套,所以没法经常敲击清理,但是主要是爆炸原因找不到,如果空气量足够,怎么会产生天然气累计的呢?搞不懂
发表于 2020-6-6 15:29:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203705 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
