四川久远
[讨论] 减压塔顶增压泵堵塞,是什么原因引起的?
4.1K |15
流年碎了梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
减压塔顶系统增压泵工作液冷却器堵塞严重,已经停运,是什么原因造成的
发表于 2020-5-11 21:45:28
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 流年碎了梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
本来这里的腐蚀就严重,你们还没点防腐措施吗?
你们这么多是迟早的事情.....
发表于 2020-5-11 21:50:23
聚宝盆一 + 5 积极参与
wx_孙文海706706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是什么料
发表于 2020-5-13 17:38:17
徐渝_diFEfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这是液环泵工作液冷却器吧?如果管束走的是工作液,需要定期置换或者长期保持少量置换,否则减顶不凝气里面的杂质会在管束流速低的情况下沉积,具体杂质成分要对你工作液和减顶不凝气来分析。(如果管束走循环水,那就是水的不干净)
发表于 2020-5-14 08:41:58
参与人数 2财富 +9 收起 理由
深海 + 5 鼓励新会员发言
聚宝盆一 + 4 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图一感觉像缓蚀剂结垢的形态,可以取一点在常温情况下进行水溶解试验试试,如果能够进行水溶解估计就是缓蚀剂导致的了!缓蚀剂在高温情况下容易结块,我们的常压塔顶出现过缓蚀剂堵塞的情况!
发表于 2020-5-14 10:38:16
聚宝盆一 + 4 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看着像工质冷却,工质侧堵了,分析工质的性质,刚开始运行堵了?工质里有固体结晶或者遇冷结晶?
发表于 2020-5-16 12:46:13
聚宝盆一 + 4 积极参与
申新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冷却水脏,这个冷凝器要每6个月拆开清洗,用通下水道的那个东西通每一根铜管。
发表于 2020-5-17 11:51:49
聚宝盆一 + 4 积极参与
这个应该不是冷却水部分吧
工作介质有凝固
发表于 2020-5-18 10:43:45
聚宝盆一 + 3 积极参与
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
能否详细介绍一下设备所在流程位置,介质成份,流速,温度等参数?
发表于 2020-5-20 20:17:26
聚宝盆一 + 3 积极参与
hljdxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【化工技术义务兵】
循环冷却水杂质多,水质及水处理效果查一查
发表于 2020-5-22 07:09:35
聚宝盆一 + 3 积极参与
流年碎了梦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是工作液侧,不是循环水侧
发表于 2020-5-24 05:29:58
减顶气经抽真空送至减顶气分液罐,然后不凝气经增压泵升压送至焦化,温度60,压力0.008MPa
发表于 2020-5-24 05:33:37
沙漠里的游鱼 发表于 2020-05-18 10:43
这个应该不是冷却水部分吧
工作介质有凝固
是的,这是工作液侧,液环泵出口分液罐也基本上有个半罐这种东西,搞不懂怎么来的
发表于 2020-5-24 05:35:18
这是缓蚀剂结垢的现象吗,我们也搞不懂,这已经是第二次了
发表于 2020-5-24 05:36:40
liaifeng 发表于 2020-05-11 21:50
本来这里的腐蚀就严重,你们还没点防腐措施吗?<br />你们这么多是迟早的事情.....
塔顶系统已经在注缓蚀剂,这里也需要单独注吗,目前没有这个流程
发表于 2020-5-24 05:37:58
顶起  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:21
聚宝盆一 + 3 积极参与
顶起
发表于 2020-6-11 15:21:42
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.395956 second(s), 108 queries , Redis On.
