[求助] 精致柴油硫含量高
5.6K |24
小迷弟911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
柴油加氢处理量54t/h,反应炉出口338℃,反应器出口近400℃,有循环氢脱硫,原料油硫含量(焦汽、柴,有时候产炼常柴)8000~15000左右,柴油产品硫含量12,处理量52t/h左右时,硫含量在6~9之间,一提量就不合格,有大佬分析一下原因么,谢谢
发表于 2020-5-9 21:11:08
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小迷弟911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kevinhsu1227VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
是否使用板式換熱器?
发表于 2020-5-9 22:01:32
催化一粟 + 2 积极参与
就我知道催化柴油和焦化柴油最好单独处理,不要掺炼,否则对产品质量影响比较大!
发表于 2020-5-10 09:14:06
催化一粟 + 5 积极参与
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般来说有以下几种情况:
发表于 2020-5-10 11:44:08
1.反应进出料高换内漏,属于渗漏,量不大,可以通过糠醛试验检测
发表于 2020-5-10 11:45:49
催化一粟 + 5 积极参与
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
催化剂达到处理负荷了?
发表于 2020-5-10 16:50:29
催化一粟 + 2 积极参与
小迷弟911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢
发表于 2020-5-10 17:10:16
谢谢谢谢,还有别的原因么
发表于 2020-5-10 17:10:52
盛红祥 发表于 2020-05-10 16:50
催化剂达到处理负荷了?
不应该啊,UOP催化剂,满打满算才用了两年半左右
发表于 2020-5-10 17:13:39
提量就不合格,一是催化剂的负荷到了,二是入口温度低了。你这掺炼了焦化汽油,很容易结焦的,不知道你们是几段加氢
发表于 2020-5-11 11:37:09
催化一粟 + 5 积极参与
这种情况其实就是在预订的脱硫要求下加工负荷已经 到极限了。
另一种可能就是催化剂活性在这种加工条件下,活性也就这样子。
如果装置上允许在增加一段补充加氢,可能会好点,但那是一大笔钱呀。
发表于 2020-5-11 13:44:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是高换漏了
发表于 2020-5-15 15:07:36
催化一粟 + 3 积极参与
mzhch4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一种可能是高换渗漏,
另一种可能超过设计处理量,空速变大,反应停留时间变短。
第三种可能就是催化剂到后期,活性降低。
发表于 2020-5-17 06:29:20
催化一粟 + 5 积极参与
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
提量就不合格降下来就合格,空速大加工量已经超过设计量太多。第二可能催化剂活性有所下降。目前看你这反应温度已经非常高了,可适当提高反应压力,循环氢浓度控高点增加氢分压。减少焦化汽柴油增加常柴比例。
发表于 2020-5-18 08:49:11
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以试一试:提高入口温度、增大氢油比、降低循氢机转速即降低空速
发表于 2020-5-19 21:58:27
给我一首歌的时间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原料硫含量太高了,降低催柴掺炼量,路出口过高
发表于 2020-5-20 21:54:34
RzzzzzzzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是空速过快,或者催化剂到末期了,再不然就是高压换热漏了
发表于 2020-7-24 08:40:50
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、查一下设计,是否超过110%的负荷,2、从反应温度和耗氢上看,加氢的深度应该是到了,查一下焦汽掺炼量,与设计对比一下,你这个反应温度,应该是焦汽在反应器里气化了,减少柴油与催化剂的接触,反应深度下降了。3、一提量就不合格,降量就合格,换热器漏的可能性不大。你重点查一下焦汽掺炼量,我们遇到过这样的情况,焦汽多了以后,反应温度越高,硫含量越高。希望对你有帮助
发表于 2020-7-25 17:07:36
感觉是催化剂活性不够了,提温试试
发表于 2020-7-27 17:22:59
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
脱硫率还可以    应该不是设备问题  尽量提高氢油比 温升还可以  空速不要过大  主要是催化剂的处理能力就这样了
发表于 2020-7-28 18:05:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.735325 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
