[求助] 往复式压缩机十字头振动
2.2K |12
chfpshkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求助:往复式压缩机十字头振动(冲击),和油温有关系么,油温高油压低的时候振动高,还有十字头冲击单位为g,是否冲击是按照矢量是竖直方向的冲击呢 求助,十字头振动高 还有哪些原因
发表于 2020-5-7 21:15:33
当前内容由会员用户名 chfpshk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有那么高深的理论吧,只要按照检修数据复装到位就可以啦,否则间隙过大才会出现震动。至于润滑油对其影响是不会出现如此震动的。
发表于 2020-5-8 08:42:24
chfpshk + 3
chfpshk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这几天,十字头冲击白天的时候就会高,晚间就下来了,想不明白,还有能解释下十字头冲击么?
发表于 2020-5-8 08:53:44
【回复2楼】 这几天,十字头冲击白天的时候就会高,晚间就下来了,想不明白,还有能解释下十字头冲击么?
发表于 2020-5-8 08:54:04
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我认为可以试一下 在晚上把油温升上去 或者白天油温降下来 控制冷却水 和油压力  实验对比排除一下呗
发表于 2020-5-8 09:46:34
不要沉啊
发表于 2020-5-8 12:50:10
chen_h_sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
确认一下工艺工况,油温多少度?
发表于 2020-5-8 14:42:05
chen_h_s 发表于 2020-05-08 14:42
确认一下工艺工况,油温多少度?
最高不到40℃,基本32-36
发表于 2020-5-8 15:19:46
怎么看出来冲击高?有仪器测吗?
发表于 2020-5-8 17:26:55
gwd91099 发表于 2020-05-08 17:26
怎么看出来冲击高?有仪器测吗?
十字头有振动指标,有探头监测啊
发表于 2020-5-8 20:51:21
如果属实,建议停机检查,检查十字头组件、活塞组件以及连杆组件。这不是闹着玩的。
发表于 2020-5-8 20:58:42
chfpshk + 3
能给解释下十字头冲击g是咋回事么
发表于 2020-5-8 21:20:13
个人猜下1探头测的是机体震动2十字头冲击力大原因很多3,g应该是重力加速度
发表于 2020-5-9 07:17:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127263 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
