[讨论] 精炼渣和化渣剂是同一种产品吗?
2.5K |1
越笑越幸运VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
精炼剂又叫做精炼渣或者化渣,它的作用:
1、脱氧:对钢渣抄进行脱氧、改质,降低渣中的FeO、MnO含量,降低钢渣氧化性。根据钢种的要求及加入精炼渣量的不同,应该使钢中的氧降低20~30ppm以上。
2、脱硫:基本上是铝酸钙渣系,该精炼渣有较强的脱硫能力袭,CaO与硫反应,生成硫酸钙或亚硫酸钙进入渣中,从而降低钢中的硫含量,一般情况下脱硫率可达30~60%以上。
3、发泡: 精炼渣成渣快、发泡埋弧性能好,起泡机制主要是高温下电极的碳或渣中少量的碳与渣中的FeO、MnO、SiO2等发生还原反应产生CO等气泡。
4、去除钢中夹百杂物:具有还原性、以铝酸钙为主的精炼渣系,由于在精炼高温下进行搅拌,钢中的夹杂物上浮并被精炼渣吸附。
5、铝:铝是主要对钢进行终脱氧,精炼渣含有活性和化学活性很高铝,可以减少钢中的氧量。
6、其它:对于含氮度敏感的钢种及要求氮含量很低的钢种,要选用特殊的精炼剂。
所以精炼剂和化渣剂其实就是一种产品,但是它的含量是可以根据客户需求不同定制生产的。
发表于 2020-5-7 17:08:52
【提示:直接搜索2987137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 越笑越幸运 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-7 20:53:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082655 second(s), 32 queries Redis On.
