[讨论] 喷嘴压力高
1.5K |2
zr3813570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
催化裂化装置进料喷嘴压力从开工至目前压力0.85mpa,调整雾化蒸汽和降低加工量、用3.5MPA蒸汽疏通效果不佳,最终导致油浆固含量过高。喷嘴压力高原因是堵塞还是结焦,如果是堵塞和结焦是啥原因造成的?
发表于 2020-5-7 16:57:12
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zr3813570 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以闷床、打开提升管清焦;打开就知道是堵塞还是结焦了,最大的可能是结焦。
发表于 2020-5-7 17:17:27
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
外部管路没问题,可能是结焦
发表于 2020-5-15 07:18:42
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059538 second(s), 65 queries , Redis On.
