[求助] 全焊接球阀关闭时会发出连续巨响,想请教下是什么故障
4.2K |24
Bruce.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,求指教。
中石化输油管道,有一台我公司的全焊接电动执行器球阀,管道输气油时,关闭会发出连续性的巨响;不输气油时,关闭时无异常。
想请教下各位前辈,这是什么故障(执行器还是球阀),该如何处理?
另外管道输油时的压力是0.4Mpa.球阀为DN300,Class 300。
发表于 2020-5-7 09:26:56
eefbf7b4d16a346982dcc6c04f10553c.mp4
1.92 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
球阀故障视频
参与人数 2财富 +6 收起 理由
达里加 + 1 发起议题
1胡春生39 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 Bruce.S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电动开关速度应该不快,在缓慢开关情况下,噪音和冲击应该也不会很大,那么大的响动有点无法理解。
发表于 2020-5-7 11:47:44
Bruce.S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对啊,电动的关闭速率并不大,以前也没遇到这种情况。
然后执行器厂家要他们把执行器拆开封装盖板,再开关球阀观察,可是现在管道在输油,就测试不了。
解决不了问题,厂家很着急,但我也没办法,真的头痛。
发表于 2020-5-7 12:15:17
装个涡轮手动操作看一下了。排除电动执行器的问题。一般是阀体问题吧
发表于 2020-5-7 12:19:36
电动执行器上有手轮,我让厂家试试看,谢谢老哥的建议。
如果真是球阀的原因,那就无能为力了,全焊接的有故障只能全换掉了。
发表于 2020-5-7 12:46:52
老哥为啥排除是电动执行器的问题呢,请指教小弟一二。
发表于 2020-5-7 12:49:26
Bruce.S 发表于 2020-05-07 12:49
老哥为啥排除是电动执行器的问题呢,请指教小弟一二。<br />
焊接球阀又拆不开,只能先排除可以更换的部件了。
发表于 2020-5-7 12:59:49
您说的没错。
我之前理解为有办法能不用手轮也能排除执行器的问题。
发表于 2020-5-7 14:26:48
全焊接用的是顶装的吗 如果是顶装式样的 维修还是方便 你这个阀门输油才有响动 空载并没有 不太可能是执行器的问题!!!
发表于 2020-5-7 15:40:41
也许是关闭过程有闪蒸或者气蚀而引起的震动。。。不确定。。。
发表于 2020-5-7 15:47:01
鲁北VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我觉得阀门故障的可能性比较小,应该从运行工况环境去考虑
发表于 2020-5-8 07:40:36
lqstal 发表于 2020-5-7 15:40
全焊接用的是顶装的吗 如果是顶装式样的 维修还是方便 你这个阀门输油才有响动 空载并没有 不太可能是执行 ...
不是顶装式,就是标准的球阀,反正目前还没找到问题点。
发表于 2020-5-8 09:53:52
我不是很懂您说的这个,可能是这个原因。
谢谢您的回复。
发表于 2020-5-8 09:56:26
我也只是怀疑只执行器有问题,但现在现场没办法去排除这种猜想。
还得后续再看进展。
谢谢。
发表于 2020-5-8 09:57:47
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
介质带气泡或者有固相物吗,可能流速过快有气泡炸了,或者像楼上说的,有相变导致冲击
发表于 2020-5-11 17:23:53
只是汽油而已,偶尔也走柴油,管道压力才0.4Mpa,压力不算大,流速并不会很快。
之前没有声音,后续才慢慢变有声音,直至巨响。
发表于 2020-5-12 08:46:38
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门用了多久?阀内件、阀座分别是什么材质的?球阀的形式?请楼主提供一下
发表于 2020-5-12 10:48:43
全焊接球阀主要留意下是否带有轴承
发表于 2020-5-12 10:50:19
阀门大概用了一年左右,阀座是FPM的,球体是LF2材质的,球阀就是焊接式的法兰连接球阀。
轴承的话,我不清楚有没有,我这里没有相关的技术参数。
发表于 2020-5-12 12:57:58
似水流年_k98n6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
之前没有声音,后续才慢 ...
DN300,球阀也不算很大,如果你不能判断出是电动执行机构的声音还是阀门的声音,其实很好办,电动执行机构拆下来,阀门装一个把手,加力杆干起来!这时候电动执行机构还可以操作啊,可以判断有没有声音!其实我觉得,不用判断了,电动执行机构里面就是齿轮,异响就是卡拉卡拉的呗,如果你说的声音随着阀门开度变化,那肯定是工况影响的了,球阀关闭到一定程度,开口变的很小了,这时候节流作用明显,汽油从球阀前的高压端去到阀门后面的低压端,气化了,声音很大正常的。我们装车的定量装车也是球阀控制,开始的时候和关闭的时候声音很大
发表于 2020-5-24 11:23:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126017 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
