[求助] 溶剂脱水用什么办法好
4K |22
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我司生产过程中,有大量溶剂回用,但是该溶剂含水量为0.25%,需要脱除到0.1%以下,各位大佬有什么好的方案没有。该溶剂主要为二氯乙烷,PH约为2,并含有大量氯离子。曾见过用分子筛脱水的,不知这种办法可行,分子筛选用哪种好些?
发表于 2020-5-4 20:28:57
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 随风_CJGM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lttx12@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
二氯乙烷?什么物质引起酸性的?单纯只是二氯乙烷除水倒是比较方便,如果有其他的,建议你最好是写全,这个应该不涉及什么保密的问题
发表于 2020-5-5 16:14:39
goldliyang + 3 积极参与
随风_CJGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
lttx12@sina.com 发表于 2020-5-5 16:14
二氯乙烷?什么物质引起酸性的?单纯只是二氯乙烷除水倒是比较方便,如果有其他的,建议你最好是写全,这个 ...
主要为盐酸引起的酸性,当然其中含有一些其他的东西,但是都不影响,仅考虑盐酸即可
发表于 2020-5-5 19:44:31
理论上可以用耐酸分子筛,主物质也会损失一部分。更有效的方法需要再研究
发表于 2020-5-6 09:23:36
goldliyang + 3 积极参与
渗透汽化膜
发表于 2020-5-6 09:26:00
goldliyang + 2 积极参与
那这个除水就简单多了:1、中和后,也可以不中和,采用蒸馏分水就可以实现(这是比较原始的办法);2、中和后,采用气相渗透膜除水。
发表于 2020-5-6 09:32:48
goldliyang + 3 积极参与
忘了再提醒一句:好好研究一下溶剂的组分,有点量是少,往往影响过程指标,不要什么都保密,目前国内大部分企业做的东西单点没什么好保密的,要保密就做系统保密。
发表于 2020-5-6 09:46:38
goldliyang + 3 积极参与
谢谢指点!主物质没有关系,这个只对水含量有要求
发表于 2020-5-6 14:08:36
lttx12@sina.com 发表于 2020-5-6 09:46
忘了再提醒一句:好好研究一下溶剂的组分,有点量是少,往往影响过程指标,不要什么都保密,目前国内大部 ...
1、蒸馏除水:为了除去那点水蒸出大部分二氯乙烷,得不偿失,况且效果不一定好;2、中和:目的是提纯,引进新的杂质是忌讳;3、保密:条件已经给够了,其它成分不言是免得混淆视听,徒增烦恼;4、多看少言
发表于 2020-5-6 17:40:13
谢谢指点!
发表于 2020-5-6 17:40:52
随风_CJGM 发表于 2020-5-6 17:40
1、蒸馏除水:为了除去那点水蒸出大部分二氯乙烷,得不偿失,况且效果不一定好;2、中和:目的是提纯,引 ...
希望你只是做研发的,如果是做工程的,哎。。。。。。。
发表于 2020-5-7 09:35:27
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
水含量不算高,分子筛应该比较合适,找个厂家咨询一下.
发表于 2020-5-7 13:16:47
该物质与水形成最低共沸物体系,可考虑采用自夹带非均相共沸精馏系统予以脱除。如有兴趣,可联系。
发表于 2020-5-7 17:01:15
酸性含水二氯乙烷先采用稀碱液洗涤脱酸,再经倾析分层除去游离水份后,溶解水分(常温下约2000~3000 ug/g)通常采用共沸精馏的方法脱除水份,水份含量可达到 20 ug/g以下。1,2-二氯乙烷与水能形成具有最低共沸点的共沸物,不需要将其大部分从塔顶蒸出。
发表于 2020-5-7 17:05:10
好的,谢谢指点
发表于 2020-5-8 08:26:51
谢谢指点,但是出于成本的考虑,还是倾向于使用分子筛
发表于 2020-5-8 08:30:38
WQH518 发表于 2020-5-7 17:05
酸性含水二氯乙烷先采用稀碱液洗涤脱酸,再经倾析分层除去游离水份后,溶解水分(常温下约2000~3000 ug/g) ...
谢谢指点
发表于 2020-5-8 08:31:26
gsj888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国
看你是研发还是工程化了,因为分子筛会产生固体废弃物需要进一步进行危废处理,这也要算到成本费用里,所以需要综合考虑。
发表于 2020-5-9 11:02:02
能耗不会太大,因为是形成共沸物
发表于 2020-5-9 12:07:03
xiamingteda 发表于 2020-5-9 12:07
能耗不会太大,因为是形成共沸物
好的,谢谢指点
发表于 2020-5-9 17:46:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149894 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
