[讨论] 关于防火墙的问题讨论
2.8K |13
  如题,针对现有化工企业由于安全间距核查需要,部分建筑物的需要改为防火墙的如何核查实施?有哪些规范规定?谢谢!
发表于 2020-5-3 10:51:41
匆匆的过客 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的意思是如果防火间距不满足规范要求,是否可以通过增设防火墙来满足要求吗?
发表于 2020-5-3 15:43:55
是的,按照规范上说的要增加防护墙,想请教大家关于新增加防火墙有哪些实施规范要求?  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:53
lflsedin + 6 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2020-5-3 15:53:23
这个在2018版建规3.4与3,5节,厂房与仓库的间距标准及如何通过设置防火墙和顶有很详细的描述!
发表于 2020-5-3 16:29:56
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 热心助人
guohaoran + 5 热心助人
w306258434VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是遇到最为难的事了,碰到安全监督检查都是按现有标准去检查,特别是安全间距和防火距离,因为建厂时都是按以前的规范来建的,按照建筑工程消防管理规定(公安部第119号令)是按照消防设计审核合格的内容进行验收,既然是验收合格的,还要整改,这个是最麻烦的。但是监察机构不和你这么讲,建议先咨询当地市消防支队和应急局。具体规范有建筑工程消防管理规定(公安部第119号令)、建筑工程消防监督审核管理规定、公安部61号令等
发表于 2020-5-3 16:36:47
按以前的规范建的 只要你和原来是一致,就可以不变更。但估计内部或外部有变化了,所以要按新规重新整改  详情 回复 发表于 2020-5-4 10:03
参与人数 2财富 +12 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
guohaoran + 4 深入讨论
学习了
发表于 2020-5-3 20:13:44
w306258434 发表于 2020-5-3 16:36
这个是遇到最为难的事了,碰到安全监督检查都是按现有标准去检查,特别是安全间距和防火距离,因为建厂时都 ...
发表于 2020-5-4 10:03:38
是的,企业现在由于事故后复产,要重新进行验收。  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:24
lflsedin + 8 同意你的观点
发表于 2020-5-4 15:24:04
那正规手段是没办法,人家按新规是合理合法的  详情 回复 发表于 2020-5-5 22:16
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不用去问,大部分是以前消防验收不在乎这些造成的
发表于 2020-5-5 21:10:43
发表于 2020-5-5 22:16:53
wenlong_A5Dz6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
符合原来的标准应该会给限期改正的指示书,不会直接处罚
从安全角度出发,还是尽快改的好
发表于 2020-5-6 08:58:26
yang7750250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP斯洛伐克
可以查看GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》和GB50016-2006建筑设计防火规范,若果是精细化工,现在也尽量按石化规吧。
发表于 2020-5-7 15:16:50
应急管理部,作为监管单位他们并部是完全遵照标准和规范来执法的,部门的文件更加优先,你们现在的情况应该需要参照安监总管三〔2013〕76号文,《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》来进行整改,如果是精细化工,虽然目前精细化工企业工程设计防火标准GB51283-2020已经发布,但是还是从本质安全的角度出发尽量参照石化规的要求去整改,这样才好早日成功复产,也一劳永逸,你们还好只是要建墙,我觉得已经很给面子了,有的企业厂房都保不住,或者甲类要降级为丙类,这才头痛呢。
发表于 2020-5-8 08:40:43
lflsedin + 8 谢谢
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
chengboow 发表于 2020-5-8 08:40
应急管理部,作为监管单位他们并部是完全遵照标准和规范来执法的,部门的文件更加优先,你们现在的情况应该 ...
刚评一个项目,就是这种情况
符合老的规范间距要求,但不符合50016 2018
找设计院出设计诊断,风险不大的实在无法整改的建构物加防火墙,大的风险的 一个甲降丙  一个民用(公司办公楼)变丙。。。
发表于 2020-5-9 12:24:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 23:36:18, Processed in 0.005478 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
