[讨论] 法兰问题
3.6K |14
清风拂杨柳xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
想请教一下关于  设计非标准法兰时  大家是如何确定螺栓中心圆直径的  我在设计时找不到设计它的方法
发表于 2020-5-2 20:44:06
当前内容由会员用户名 清风拂杨柳x 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参考标准的啊,等量加减
发表于 2020-5-2 22:23:21
清风拂杨柳x + 2
清风拂杨柳x楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
kareale88 发表于 2020-05-02 22:23
参考标准的啊,等量加减
您好  可以问下等量加减怎么个理解吗?没太明白您的意思
发表于 2020-5-3 08:05:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
参考标准容器法兰公称直径中比较接近的尺寸进行调整(增加或缩小并圆整)。
发表于 2020-5-3 08:08:15
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
清风拂杨柳x + 2
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参考标准中的尺寸,自己进行调整。再参考一下 GB/T150 193页的7.5.2.1  计算过就行了。
发表于 2020-5-3 10:12:42
guohaoran + 5 热心助人
好嘞  我去试试  感谢
发表于 2020-5-3 11:20:34
好嘞 感谢
发表于 2020-5-3 11:20:51
非标法兰的一种情况是大 法兰需连接小管道,如DN100的法兰接DN50的管道,法兰的外径、螺栓孔中心圆直径都按标准的DN100法兰,与管道的连接尺寸按DN50管道考虑;另一种情况是,设备上的法兰接口不是我们的通用标准,那就需要按设备上的法兰尺寸设计非标法兰。
发表于 2020-5-4 14:41:10
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
标准法兰不好么,非要用非标法兰。如果标准法兰受力不够而下一档又太大了,可以考虑加厚法兰其他尺寸不改动,计算合格就好了呀。
发表于 2020-5-4 14:48:31
清风拂杨柳x + 2
参考标准尺寸,能选择标准的还是尽量选择标准的。
发表于 2020-5-4 15:24:58
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参照标准法兰选取,加减,差值一致
发表于 2020-5-4 15:47:55
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
6kg、10kg、16kg、25kg40kg不是都有标准吗,找个最接近选用就是了 真笨
发表于 2020-5-6 13:32:38
主要是圆筒公称尺寸是1450  查标准法兰只有1400  1500的 找不到1450点
发表于 2020-5-6 15:14:32
杰_I644EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼上大神们
发表于 2020-5-7 15:28:53
参考与使用标准情况类似(管道或容器法兰标准),直径类似,压力相近的标准法兰数据。
发表于 2020-5-7 16:17:24
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233330 second(s), 119 queries , Redis On.
