[讨论] 仪表精度等级的问题
3.3K |5
冫彡丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
仪表精度等级为什么没有2.0级。
发表于 2020-4-24 12:41:37
【提示:直接搜索2966484可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冫彡丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjh998VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8101633  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
根据GB/T18283-2008《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》中:4.1由引用误差或相对误差表示与精确度有关因素的仪表,其精确度等级应自下列数系中选取:0.01,0.02,(0.03),0.05,0.1,0.2,(0.25),(0.3),(0.4),0.51.0,1.5,(2.0),2.5,4.0,5.0。注1:括号内的精度等级不推荐采用。注2:低于5.0级的仪表,其精度等级可由各类仪表的标准预以规定。
发表于 2020-4-24 15:45:48
压力表 现在有1.6级的了,不符合标准要求呀  详情 回复 发表于 2020-4-25 23:48
冫彡丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢了
发表于 2020-4-25 11:00:19
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zhangjh998 发表于 2020-4-24 15:45
根据GB/T18283-2008《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》中:4.1由引用误差或相对误差表 ...
发表于 2020-4-25 23:48:56
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
《GBT1224 - 2010一般压力表》源自欧标EN 837-1, 采用1.6 的精度。
《 EN 837-3 膜盒和隔膜压力表》采用1.6 的精度。
《JJG 573-2003膜盒压力表》采用1.6 的精度。
《JB/T8624-1997隔膜式压力表》采用1.5 的精度。
《JB/T5491-2005 膜片压力表》采用1.6 的精度。
《JJG52-2013弹簧管式一般压力表、压力真空表》采用采用1.6 (或者1.5) 的精度。
从以上的发展历史分析,国内将统一采用欧洲的1.6精度, 1.5 逐渐过渡到1.6。
美标ANSI B40.1 ,采用1.5  的精度。
发表于 2020-4-27 23:52:45
《 EN 837-3 膜盒和隔膜压力表》采 ...
厉害,谢谢
发表于 2020-4-28 21:39:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069839 second(s), 43 queries Redis On.
