[求助] 柴油抗磨剂
1.9K |1
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们公司采购的酯型抗磨剂一到冬天就会出现“凝固”现象,类似豆腐脑的样子,无法自吨桶内放出使用。而且现场是外部罐区,不允许伴热,增设保温房的可行性不大(不是本公司的罐区),各位大神在不更换抗磨剂的前提下,有什么好的解决办法吗
发表于 2020-4-24 08:41:58
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 轩辕枫_EKUD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小强plusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按Q/SHCG 57—2017中对酯型抗磨剂凝点的要求,不得低于-16度,但这是对凝点的要求,在实际使用过程中,虽没有达到-16,但已经开始影响从大桶的抽出,即使抽出,也会在加剂罐的上面浮一层有弹性的泡沫,温度高时会被液体吸收回去,不影响实际使用。如果发生凝固,甚至整桶的冻凝,那么恭喜你,放在15度左右的库房大约也要两周的时间才能化开,会影响到正常生产。如果条件允许,冬季北方地区宜在15℃以上的暖库中存放。如果没有暖库,你总有泵房了吧,泵房温度怎么也在零度以上,可长期在泵房存放几桶,一定要协调好各职能部门,挂牌定置摆放,否则安健环的会查处你。两种方案:
1、自制一个水暖平台,即平台下面平躺一组水暖气(汽暖温度太高不能用),平台高度要求为:确保暖气全开时平台上面的温度不能超过40度。该方案吨桶操作不便,可要求厂家用200升铁桶包装,平台设缓坡,方便操作。
2、给吨桶加上电伴热,设定35度,简单省事。
以上两种法案均要打开桶盖,宜在操作工巡检路径上实施,确保异常时能被及时发现。
另外要从源头控制酯型抗磨剂中的饱和脂肪酸和游离甘油的含量。
希望对你有帮助。
发表于 2020-4-27 09:01:45
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 10 鼓励新会员发言
轩辕枫_EKUD + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178244 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
