[求助] 氧气电耗问题
8.8K |10
爱你一背子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
            气态空分生产1立方氧气消耗多少电啊,书上说把氮气压缩设备及其他无关电除掉在除以氧气总产量,是这样吗,还有别的其他说法吗,比如液体空分产1吨液氧要几百成本
发表于 2020-4-19 20:08:34
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 爱你一背子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算这个要有氮产品因素,还有输出产品的压力因素。还有相关的冷却水、油品、设备的固定资产折旧、相关的维修费用、以孙坚的费用,,,,,,有人统计过相关的参考数据,但只适合于本企业认可的计算。供参考。
发表于 2020-4-20 06:54:17
Ameba + 3 积极参与
LG5007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  【空分运行技术】
空分产品的变动成本计算,需要将每种有价值的产品都计算进来,分摊总能耗成本,每种产品根据其消耗的压缩功与分离功不同,其能耗系数也不同,按照林德的KPI计算模式,液氧为1、液氮为0.7、液氩为1.05,气体根据压力等级不同,能耗系数会有差别。一般外压缩空分氧气取0.4、氮气取0.11;内压缩空分高压氧3.5~8.5Mpa一般取0.6~0.7,高压氮6Mpa取0.28。总能耗/∑每种产品*能耗系数,得到的就是单耗,据此可以算出每标方产品的能耗,通过单位换算就可以得到每种产品的能耗,再乘以相应能源的单价,就可以得到每种产品的生产成本。
发表于 2020-4-20 11:24:08
Ameba + 3 深入讨论
爱你一背子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
0.4是外压缩1立方氧
能耗吗
发表于 2020-4-20 17:14:58
爱你一背子 发表于 2020-4-20 17:14
0.4是外压缩1立方氧
能耗吗
上面数字是能耗系数,不是绝对能耗!
发表于 2020-4-20 18:19:34
Ameba + 2 积极参与
0.4是外压缩1立方氧
能耗吗
你可以给出你们装置的小时总能耗、各有效产品产量及压力等级,我给你算一遍就清楚了
发表于 2020-4-20 18:21:02
Ameba + 3 积极参与
酉时星光_OJMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
您好,请问如果是液态空分,应该怎么计算液氧液氮的单耗呢
发表于 2020-4-25 13:03:05
Ameba + 2 积极参与
同上呀,更简单,没有气体产品供应,就只计算液体,能耗系数液氧为1,液氮0.7,液氩1.05
发表于 2020-4-26 11:03:56
Ameba + 3 积极参与
就是说我的总能耗除以产品总吨数在乘以相应产品的能耗系数,得到该产品的单耗?
发表于 2020-4-27 00:12:26
Ameba + 4 积极参与
大哥,有没有什么资料或者书籍是详细说这个的
发表于 2020-4-30 19:41:56
Ameba + 3 积极参与
贾弥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
看《工业气体空分单位产品能源消耗限额》
发表于 2020-7-8 18:32:46
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345077 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
