海奥膜
[求助] 鞍座后焊可行不?
5.3K |24
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
筒体试压完成后,再来焊接鞍座垫板,(垫板是与筒体焊接在一起的),这样可行吗?
发表于 2020-4-17 09:21:33
【提示:直接搜索2956044可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼枪铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
为什么要这么做?
发表于 2020-4-17 10:17:09
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有焊接鞍座,你试压时,设备放置时方便吗?如果设备整体热处理,这样做是不行的。如果不热处理,个人认为应该是没什么问题。
发表于 2020-4-17 10:27:10
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
鱼枪铁 发表于 2020-4-17 10:17
为什么要这么做?
有时候赶着监检时间问题,有时候是方便吊装、滚动,安装接管口密封件。
发表于 2020-4-17 10:57:23
hf13826 发表于 2020-4-17 10:27
没有焊接鞍座,你试压时,设备放置时方便吗?如果设备整体热处理,这样做是不行的。如果不热处理,个人认为 ...
我们试压的地方有两个鞍座,但就是起临时支撑用。我们不用热处理。  我只是觉得先试压再焊不符合标准规定。
发表于 2020-4-17 10:58:44
如果不用热处理的话,水压试验后没有要求不能再焊接。夹套不就是在水压试验后焊接的吗?  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:55
lengling27 发表于 2020-4-17 10:58
我们试压的地方有两个鞍座,但就是起临时支撑用。我们不用热处理。  我只是觉得先试压再焊不符合标准规定 ...
发表于 2020-4-17 11:55:31
你说的也有道理。
发表于 2020-4-17 12:32:02
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以。
发表于 2020-4-17 13:40:25
https://bbs.hcbbs.com/thread-1853385-1-1.html 原来着了有个帖子,谢谢大家。  结论是:可以焊接。  返修深度不要超过一半,否则另外试压。
发表于 2020-4-17 14:10:28
标准 写的很清楚   压力试验前必须完成所有焊接和检验 工作 。。。
发表于 2021-9-17 15:38:12
是所有的焊接工作,还是所有和承压壳体部件的焊接工作?  详情 回复 发表于 2021-9-21 18:13
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为夹套焊接后仍旧要水压一次。
发表于 2021-9-17 16:08:37
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
再报监检就行了
发表于 2021-9-18 08:30:11
一般情况下应将所有焊接工作完成,如果却因结构或工艺原因安装等附件不能在水压试验前完成,应有相应的检验措施保证,焊后进行如增加焊缝的无损检测,容器结构尺寸检验等等
发表于 2021-9-18 08:55:57
那样就麻烦一些了,相当于检两次了,我们没有再报。
发表于 2021-9-18 08:58:02
那应该是我们没有按照标准去做了。
发表于 2021-9-18 08:58:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129104 second(s), 63 queries Redis On.
