[讨论] 气控阀,电磁阀选型的问题
5.3K |13
麦当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
刚接触阀门选型,关于气源接口的问题。因为小的球阀和蝶阀正常配置电磁阀、气控阀1/4NPT就可以了。但是遇到300,400,500或者更大的角行程阀门,有时候1/4NPT接口就小了,可能得选更大的接口。我想问的就是什么时候选择大的接口(大接口可能以为大流道,不是单单接口的问题)有什么分界线,或者凭经验选择更大的电磁阀气控阀等附件。如果真的深究可能就得掰掰这些附件的CV值,这就太细了,或者可以说说通过附件CV值怎么选择合适的附件。
发表于 2020-4-15 09:08:43
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 麦当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
先根据阀门尺寸,阀型式、阀关闭压差计算阀门开关所需的气缸扭矩,然后确定气缸的缸径,再根据气缸的缸径、行程、气源压力计算阀动作耗气量,最后根据阀动作耗气量、动作频次确定气控阀的尺寸。
个人理解,仅供参考。
发表于 2020-4-15 14:46:11
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大口径的阀门,电磁根本不会用直接用于气路切断,他只是用来控制气控阀的通断,进而控制阀门的开关。大口径的阀门,气控阀的气路口可以做1/2“ 或者1”。
发表于 2020-4-15 16:30:00
要做好AE,前期需要师傅带一下,需要积累的只是比较多。先了解阀门结构,气路,再谈各个工艺上阀门选型的特点。做了十二年AE的飘过。。。。
发表于 2020-4-15 16:31:57
气路控制,放大器驱动
发表于 2020-4-16 22:08:12
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
大口径的阀门(如DN>350),或者配套的气缸缸径大于350的,由于气源接口小会导致进气量缓慢,所以一般建议配置加速器,或者增大气源接口(如采用1/2” 1“)的
发表于 2020-4-17 10:34:15
jiefjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
严格来说,都需要根据Cv或阀门得流量曲线来选型。
发表于 2020-4-17 11:33:21
电磁阀选型要根据气缸形式和耗气量选择合适的型号。不同电磁阀的通气量都有标注。电磁阀的要比气缸需求大一般就可以了。通气量是和内孔通径有关系。
发表于 2020-4-17 13:54:25
学习了。
发表于 2020-4-19 09:39:50
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
阀门制造商会根据需要设计气源接口的。按照阀门的接口配管就可以。
发表于 2020-4-22 18:49:38
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-22 22:44:24
学习了
发表于 2020-4-25 08:20:09
zhuyutaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般通过气控阀或者双电磁阀来解决此事,正常的200A的使用1/4的就可以了,还要看要求阀门的开关速度。
15152213732
E-mail:zhu.yuta@kaneko.com.cn
发表于 2020-5-8 15:08:09
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常规不是特别大的气缸,常规1/4的电磁阀就可以,大点的可以3/8,1/2,主要看CV值,不确定的话可以让电磁阀供应商选型
发表于 2020-5-14 15:51:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228347 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
