[工艺选型] 缠绕螺旋管式换热器
6.9K |8
青袍无面人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
用饱和蒸汽加热水,水的流量为60t/h,计算后校核蒸汽的流速过大,超过了35,想问一下各位管程饱和蒸汽的允许最大流速可以大于65吗?
发表于 2020-4-10 18:47:18
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 青袍无面人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
青袍无面人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
dd
发表于 2020-4-10 19:12:56
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
太高了,10-20差不多
发表于 2020-4-16 13:47:58
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
30m/s以上 就是有沙沙声音
发表于 2020-4-16 14:10:10
leezhw0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据你饱和蒸汽的压力及换热器结构设计、工艺条件最终确定,不能一概而论
发表于 2020-5-25 08:40:17
王伟光_J0dUFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力低的话最高可以65m/s,正常都是小于40m/s
发表于 2020-8-18 16:37:33
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你60t水需要多少蒸汽啊,用不了这么高的流速吧!耗气量也太大了吧,冥冥之中我觉得换热器的耗气量和换热器直径是门当户对的。
发表于 2020-8-23 17:13:20
liaifeng + 8 深入讨论
查理一世VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,是用什么软件计算的?
发表于 2020-9-23 14:01:05
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
一般管程气体的话小于30m/s的
发表于 2021-7-10 16:16:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082585 second(s), 84 queries , Redis On.
