[讨论] 甲醇精馏双效问题
5.8K |7
跳转到指定楼层
ZaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们厂甲醇精馏有两个塔,一塔为常压塔,二塔为加压塔。一塔的热源为二塔顶气相。原料先经过一塔精馏,然后再去二塔。有一个问题始终不明白,为什么一塔的塔釜液位涨,二塔塔顶塔顶压力就涨,液位降,压力降。   左边的是一塔,右边是二塔
发表于 2020-4-8 22:07:54
上一篇:甲醇净化版每日一题20200408
下一篇:厂区外跨路管廊改造
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Za 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(4/6)
简介--个人理解:一塔的重沸器的有效换热面积与塔底也为密切相关(因塔釜中间未设置隔板),液位高时重沸器的有效换热面积变小,所需气相加热量相对减小,一定程度上造成二塔的塔顶压力升高,反之则正好相反;建议:先确认 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-9 14:08:42
hai8487 + 5 积极参与
六个石头VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--这个原因挺多,你目前给的条件只是液位和压力,蒸汽有没有变化,液位多,是什么原因造成的,不确定因素比较多。单方面液位高压力涨,这个意味着过来的粗醇多,蒸发的量少,去二塔的量增多,所以压力涨。看画面二塔的 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-13 08:13:58
wgqmqez + 5 热心助人
简介--我觉得首先要弄清楚一塔液位上涨的原因,进料量大?塔釜采出流量小?重组分增加?不同的原因造成的现象也不一样,比如一塔塔釜采出量小,二塔进料量就小了,在蒸汽这些都不变的情况下,二塔压力肯定就会增加 。所以 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-13 08:49:05
wgqmqez + 5 热心助人
简介--液位涨,静压提高,沸点升高,造成二效气相压力升;液位降,静压小,沸点恢复正常,二效气相在再沸器冷凝正常。-登录查看全文
发表于 2020-4-15 11:17:25
wgqmqez + 3 积极参与
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
简介--两塔精馏,比较老的精馏装置。-登录查看全文
发表于 2020-4-21 14:12:10
你的样子_FPHUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--首先,2塔压力上升,说明传热效果降低,1塔蒸发量减少,1塔液位升高。其次,1塔釜组分不变的情况下,液位在正常情况升高,可以促进再沸器管程推动力,传热系数增加,利于传热效率,不会2塔压力升高。如果1塔釜组分变 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-21 17:11:51
flymxcaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
简介--1塔塔釜液位涨,2塔压力涨,说明1塔再沸器安装的位置低了,液位高了后,造成再沸器内的净液柱增大,而净液柱产生的压力增大,气化温度即沸点升高,传热温差变小,再没有增大换热面积的情况下,传热温差是不能小的, ...-登录查看全文
发表于 2020-7-10 16:55:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249502 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
