[推荐] 泡沫特性检测仪操作使用?
1.7K |2
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
泡沫特性测定仪主要用于测定润滑油的泡沫特性,避免机械故障的发生。核心主机采用100MHZ高速单片计算机,板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、高精度时钟模块、RS-232串口通讯模块、NVM数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等,功能完备。
泡沫特性测定仪由高、低温浴槽、加热装置、温度控制装置、空气供给装置、试样容器等组成。高、低温浴槽由数显温控表控制浴槽温度,数显温控表控温准确、显示直观。操作方便。当浴温低于温控表设定值时,温控表通过固态继电器使加热装置工作,当浴温高于温控表设定值时,温控表通过固态继电器使加热装置停止工作,再通过搅拌装置的作用使浴槽温度恒定均匀。使用空气泵或氮气瓶向流量计、气体扩散头和装有试样的量筒内定时定量地通入气体,这样可以测定试样产生气泡的体积。整机结构紧凑、造型美观、操作方便。
  泡沫特性测定仪的试验工作使用:
  1.首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。
  2.泡沫特性测定仪按照GB/T试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。
  3.一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升      温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。
  4.泡沫特性测定仪按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。
  5.当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上      )。
发表于 2020-4-8 17:25:04
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-8 17:49:00
发表于 2020-4-8 21:19:45
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059035 second(s), 58 queries , Redis On.
