[讨论帖] 加氢裂化停工引柴油冲洗的温度选择依据
9.8K |8
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
蜡油加氢裂化装置停工时引柴油冲洗的温度选择依据是什么?有的280℃,有的300℃,有260℃的,求解。
另外,装置停工高压螺栓怎样处置才能拆卸顺利,以前逢停工时,坏了很多螺栓。
发表于 2020-4-6 16:06:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
加氢技术员 + 10 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 憨熊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
抓住今天!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2020-4-6 18:33:11
雨暮成帘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确保不反应呀,反应之后温度又升高了
发表于 2020-4-7 08:51:54
催化一粟 + 3 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般认为加氢裂化中柴油的能反应温度为280-300
发表于 2020-4-7 12:03:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
雁点青天 + 5 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冲洗是为了保护催化剂,也就是把催化剂上的不好的油冲洗干净,主要是还是看自己的油在那个温度阶段就不裂化了,螺栓涂点二硫化钼吧,不过坏很正常
发表于 2020-4-10 15:09:17
催化一粟 + 5 积极参与
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
螺栓可以涂一层石墨粉,很好用的
发表于 2020-4-16 09:14:03
雁点青天 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
尽量低一点,高了会有反应
发表于 2021-3-21 12:28:51
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好还是温度别太高,因柴油主要就是冲洗催化剂,温度稍高点就可能柴油裂化,产生温升。至于你说的螺栓问题,我有以下建议:1.做好螺栓帽保护作用,防止风吹日晒雨淋。2.安装时涂抹防咬合剂。3.停工时,压力低于3.0MPa时,温度不低于150时,可以尝试一下先送一下,再紧住。也就是在有一定热度的情况下松一下。
发表于 2021-3-23 11:43:28
230度左右
发表于 2021-4-16 05:48:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266773 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
