[资源分享] 螺纹紧固胶为啥有红色、蓝色、绿色等不同颜色有啥区别
5.1K |6
什么是螺纹紧固胶,为啥有红色、蓝色、绿色等不同颜色,有啥区别
发表于 2020-4-2 02:07:25
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
发表于 2020-4-2 02:07:56
螺纹胶粘剂简称厌氧胶,是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂,既可用于粘接又可用于密封。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化。螺纹胶的组成成分比较复杂,以不饱和单体为主要组成成分,还会有芳香胺、酚类、芳香肼、过氧化物等。国外螺纹胶的配方不断推陈出新,日臻完善,受到机械行业的青睐。
螺纹胶(anaerobe)又名无氧胶、厌氧胶、机械胶。它与氧气或空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速聚合变成交联状的固体聚合物。所谓“厌氧”是指这种胶使用时不需要氧。
发表于 2020-4-2 14:21:10
梦幻100 + 10 深入讨论
螺纹胶因其具有独特的缺氧胶固化特性,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面。螺纹胶已成为机械行业不可缺少的液体工具。在航空航天、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很广泛的应用。
(1) 锁紧防松。金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉涂上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。有预涂型(B-204)螺纹胶,预先涂在螺钉上,放置待用(有效期四年),只要将螺钉拧入旋紧,即可达到预期的防松效果。
(2) 密封防漏。任何平面都不可能完全紧密接触,需防漏密封,传统方法是用橡胶、石棉、金属等垫片,但因老化或腐蚀很快就会泄漏。而以螺纹胶来代替固体垫片,固化后可实现紧密接触,使密封性更耐久。螺纹胶用于螺纹管接头和螺纹插塞的密封、法兰盘配合面的密封、机械箱体结合面的密封等,都有良好的防漏效果。
(3) 固持定位。圆柱形组件,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件,以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配,再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。使用螺纹胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。以厌氧胶固持的方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、节省能耗和加工费用。
填充堵漏。对于有微孔的铸件、压铸件、粉末冶金件和焊接件等,可将可将低黏度的厌氧胶(B-290)涂在有缺陷处,使胶液渗入微孔内,在室温隔绝氧气的情况下就能完成固化,充满孔内而起到密封效果。如果采用真空浸渗,则成功率更高,已成为铸造行业的新技术。
发表于 2020-4-2 14:22:14
梦幻100 + 10 深入讨论
螺纹胶粘剂是由多种成分组成,特别是单体千变万化,其中每种成分的变化都有可能获得新的性能,因此厌氧胶的品种甚多,其分类方法也不统一。一般情况下可按单体的结构、单体的类别和强度、粘度分类,也有按用途分类的。较常见的分类方法是按单体的结构和用途分类法具体地说,按其结构可分为四类。
(1)醚型以双甲基丙烯酸三缩四乙二醇酯为代表的结构。
(2)醇酸酯常见的有双甲基丙烯酸多缩乙二醇酯;甲基丙烯酸羟乙酯或羟丙酯。
(3)环氧酯其由各种结构的环氧树脂与甲基丙烯酸反应的产物。常见的有双酚A环氧酯(如国产Y-150、GY-340等是环氧酯与多缩乙二醇酯的混合物)。
(4)聚氨醋其由异氰酸酯、甲基丙烯酸羟烷基酚和多元醇的反应产物。实际上厌氧胶的产品很多是混合物或是复杂的组成物,是难以简单分类的。
分类依据编辑
按用途可分为紧固件锁紧和密封、法兰面和管接头的密封、粘接固持和浸渗堵漏等。这种分类方法简单明了,易记易用,特别容易为用户所接受。尽管胶种有多种用途,但总有一种主要的用途可以作为分类的依据。
发表于 2020-4-2 14:23:38
梦幻100 + 10 深入讨论
zqwqiwu123 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【自控专业 从事设计30年】
那就是用途不同,成分不同,所以颜色也不同。
发表于 2020-4-2 14:32:20
梦幻100 + 5 积极参与
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-3 07:26:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264880 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
