[求助] 调节阀前后手阀设置问题。
2.1K |10
为、0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位前辈,请教一下,为什么有的调节阀前后都有手阀,有的只有前或者后有手阀,有的前后都没有手阀?关于调节阀前后手阀的设置,是有什么规范或者标准吗?
发表于 2020-4-1 15:48:15
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 为、0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同问
发表于 2020-4-1 19:41:15
没有手阀的话,阀坏了怎么维修呐?
发表于 2020-4-2 06:15:43
为、0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
qq_你就是你155155 发表于 2020-4-2 06:15
没有手阀的话,阀坏了怎么维修呐?
你仔细看PID图,没有手阀的调节阀还是有很多的。
发表于 2020-4-2 08:44:04
为、0 发表于 2020-04-02 08:44
你仔细看PID图,没有手阀的调节阀还是有很多的。<br />
我只看到过两位式的阀没有
发表于 2020-4-2 17:19:58
前后都有手阀:连续化生产装置,不能停产,如果调节阀故障,可开旁路维持生产,关调节阀前后阀,打开导淋排尽物料,维修阀门;
有的只有前或者后有手阀:只有前,阀前设置原因同上,调节阀后无压力,正常情况下无介质。
                                      只有后, 可能调节阀前可以切断,所以可以省个阀门,阀后怕下游物质反冲;
有的前后都没有手阀:间隙式生产,可随时停产,或者如果确保阀门质量可靠,可不设旁路(国外项目大多不设旁路)。
发表于 2020-4-5 16:36:36
这个好像没有标准,只是根据工艺设定检修情况来的。如果调节阀坏了,不影响生产,随便你怎么设置都行,如果连续性强,就需要设置检修,包括排尽阀!
发表于 2020-4-6 10:43:18
leo_0088 发表于 2020-4-5 16:36
前后都有手阀:连续化生产装置,不能停产,如果调节阀故障,可开旁路维持生产,关调节阀前后阀,打开导淋排 ...
好的,谢谢,讲得很明白。
发表于 2020-4-7 09:51:02
zhx023 发表于 2020-4-6 10:43
这个好像没有标准,只是根据工艺设定检修情况来的。如果调节阀坏了,不影响生产,随便你怎么设置都行,如果 ...
好的,谢谢。
发表于 2020-4-7 09:51:57
anti-kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学到了
发表于 2020-4-8 15:35:45
还有一点:外国设计没有调节阀旁路,这个就是正常操作,但是这就是外国人理念,可是后来我们都给没有旁路的又加旁路了,感觉这样还是实际一点,调节阀前后无手阀属实应该是减少成本减少泄露等风险的,但是如果不在乎这么多还是尽量加手阀,各别除外。
发表于 2020-4-8 15:46:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.447285 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
