[讨论帖] 加氢裂化,注水为什么净化水有时改除盐水?
3.5K |6
wx_吃面47807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加氢裂化,注水为什么净化水有时改除盐水,注水点有换热器前、后。求解!
发表于 2020-4-1 14:15:10
催化一粟 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_吃面47807 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
净化水中含有氯离子等,与反应产生的硫化氢等酸性气体形成氯化氢,腐蚀换热器。同时净化水品质不稳定,当氯离子高的时候,需要改回除盐水置换。正常工业应用建议净化水掺入使用≯50%
发表于 2020-4-3 09:05:58
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般在高压空冷前注水,偶尔改至高换前,也是防止高换结盐
发表于 2020-4-3 09:40:15
催化一粟 + 5 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
建议除盐水,净化水需分析合格后才能用,要不然注水泵入口管线及过滤器等会腐蚀很严重的,仅供参考!
发表于 2020-4-3 14:32:32
催化一粟 + 5 积极参与
  一般用除盐水,净化水需要重点监测氯离子含量。
  注水是为了溶解铵盐(氯化铵、硫氢化氨),两种铵盐的析出温度不同。当因为工艺调整造成温度变化后,为了达到最佳效果注水会根据注入点温度的变化而改变或者调整注水量。
发表于 2020-4-8 17:30:15
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
一般都是全用除盐水,建议改进,换热器前后主要考虑换热器结垢和换热后温度的高低,根据实际情况操作
发表于 2020-4-12 08:36:30
催化一粟 + 5 积极参与
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
净化水合格指标是什么?cl根多少算超标?盐含量 电导率有要求么 请用过的进行指导恢复
发表于 2020-9-15 15:20:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165757 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
