[讨论] 加氢稳定塔石脑油硫化氢忽高忽低,什么原因导致的呢
2.6K |7
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢稳定塔石脑油硫化氢忽高忽低,什么原因导致的呢 图片付的操作参数
发表于 2020-4-1 08:29:14
催化一粟 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 樱花枫少 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
樱花枫少楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
顶一下
发表于 2020-4-1 08:34:20
原料中硫含量波动引起,还是脱硫操作工况波动引起的?
发表于 2020-4-1 09:10:27
催化一粟 + 6 积极参与
别人写过的
1原料油中的硫有什么变化吗?2当换油之后,反应温度有什么变化,温度增大还是减小。如果硫上升,你可以适当的提高反应器床层温度。
3临氢系统中的硫化氢是多少?如果过高,可以适当的减低硫化机4汽提蒸汽的量不应该太大,应该在进料量的1%到3%体积分数。
5你检测过硫化氢气体塔底的硫含量么
6各个温度点都正常吗
7仪器好使吗?仪器确定好使吗
8如果不介意,你可以发下你的分流流程图
发表于 2020-4-1 16:33:05
雁点青天 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-4-1 16:33
别人写过的
1原料油中的硫有什么变化吗?2当换油之后,反应温度有什么变化,温度增大还是减小。如果硫上升 ...
我觉得我的操作参数很完美了 但是偶尔还会忽高忽低像您说的  1 、2 点有感受
发表于 2020-4-4 15:04:37
催化一粟 + 3 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无非流量、压力和热源波动,不过是不是气阻导致一股股的。
发表于 2020-4-5 08:14:54
催化一粟 + 5 积极参与
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
检查一下塔顶回流温度压力有异常变化没有,考虑下回流的问题
发表于 2020-4-12 08:52:23
催化一粟 + 5 积极参与
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
影响硫化氢因素无外乎1、塔顶的温度变化;2、塔顶压力变化;3、塔顶回流量变化;4、侧线外送量变化;5、塔底重沸的流量与温度变化;6、进料温度与流量变化;7、塔底液位高低的变化;控制好了应该是比较平稳的
发表于 2020-5-7 15:30:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165110 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
