海奥膜
系统联锁阀门的强制动作
2K |5
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
仪表程序阀门按照程序执行,一般都是按照固定程序执行,程序执行有问题时,程序走不下去,一般联系仪表DCS强制给阀门带电,这是什么原因呢?????????????????一般一些开车阀门都是程序执行,一般单试阀门时,联系仪表单独给阀门带电,中控调节,这是仪表后台怎么设置呢?希望各位海友指导
发表于 2020-3-31 12:55:55
【提示:直接搜索2946560可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把连锁解除不可以吗
发表于 2020-3-31 12:57:55
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不行,是一套程序,就得强制了,不知道这个强制是怎样操作,这样的操作原因是什么呢?
发表于 2020-3-31 16:13:58
这个要看具体的需要。 比如程序控制这个阀门需要得电开,因故障不能按程序要求开启。这就需要分析不能开启的原因。 哦哦,这里还区分是电动阀门还是气动阀门。 若是气动阀门,如果是电磁阀问题,可以手动得电控制  详情 回复 发表于 2020-3-31 16:38
这个要看具体的需要。
若是气动阀门,如果是电磁阀问题,可以手动得电控制,阀体上有控制扭。需要断电拔插头。如果是电磁阀的某被件损坏,可以到某个失电程序时,关闭阀门,对电磁阀进行更换。还有控制插件上的故障,,,,最好发生来个示意图或者是局部片子,便于讨论。
至于后台的设置,就涉及到出厂前的程序编制。通常设计厂家提供说明书,或有几种到企业组织培训的。
发表于 2020-3-31 16:38:53
恩,估计我没说清楚,大家没理解了,一般开车程序顺控,条件不满足无法单独动任何一个阀门,只有条件满足时,才能按照固定顺控进行,一般我们需要单独调试任何一个阀门时,仪表DCS人员给阀门强制带上电,工艺人员就可以对任何一个阀门进行调试,想请教各位海友的是,仪表DCS后台强制后工艺就能动阀门,这是仪表安全系统阀门,为什么能强制呢?怎样强制的呢?什么是强制呢?强制后是不阀门就不参与到系统联锁里面了
发表于 2020-3-31 22:38:13
学*学*
发表于 2020-4-1 07:48:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069758 second(s), 44 queries Redis On.
