[求助] 质量流量计
3.8K |25
微缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
工艺老在叫流量计不准。现场看流量计正常,有点波动。
和工艺讲了流量计没问题还让检查。
怎么去和工艺沟通?
发表于 2020-3-30 06:56:17
明天要更好 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 微缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
微缘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
开工状态
发表于 2020-3-30 07:05:23
把说明书和规定,贴在他办公室门上。
发表于 2020-3-30 11:04:09
作为生产的后勤部门,还是认命吧。随叫随到。
发表于 2020-3-30 11:05:33
流量计本身就有误差,很多做工艺的人想用仪表又不相信仪表,最主要的原因是自己不懂仪表。
发表于 2020-3-31 22:32:49
和他说明工艺波动与流量计无关 或者换一个流量计校验证明一下
发表于 2020-4-1 07:49:47
这种事情,叫你们老大来看看,他说没问题工艺就不会说啥了,毕竟老大发话了
发表于 2020-4-1 08:39:22
给工艺培训
发表于 2020-4-2 14:52:19
sgaisxl2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是管道内有气泡
发表于 2020-4-2 15:07:26
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,你说的应该是质量流量计,质量流量计基本没其它问题,工艺要怀疑不准就让他提供条件拆下来去校验呗,有备用表就提供条件换表呗,有啥可解释的,工艺不提供条件是他的问题,提供条件了有校验报告给他看,能证明表的准确性啊
发表于 2020-4-3 09:39:26
发表于 2020-4-4 08:14:40
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不能说谁冤枉,工艺最好懂点仪表,仪表最好懂点工艺。相比而言,仪表懂工艺要更有利于问题的解决,而不是相互理解或埋怨万岁。一般来说,仪表肯定自己的测量没问题是很难有依据的,而且像流量类,真的更难证明,特别是准确度要求很高的情况下
发表于 2020-4-4 08:46:21
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
得先确定流量计是不是处于正常工作状态,及参数设置有没问题和安装有没有问题,都没问题就说仪表是好使的,让工艺自己查
发表于 2020-4-4 09:16:55
徐宁-13625176199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
去计量标定一下。
发表于 2020-4-4 14:46:19
高鹏2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把阻尼时间调大,情况允许的话用便携式超声波流量计佐证一下,让工艺主管领导看下,确实没波动,他就不讲了
发表于 2020-4-4 15:14:03
查看现场安装是否有误,查看现场实际工艺参数是否符合流量计选型要求?质量流量计虽然不受温度、压力影响,但是管道振动,前后压差变化,都会影响质量流量计显示,我是工艺,我也只能说这么多
发表于 2020-4-5 16:53:48
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
老大说不准,总归有道理的,仪表先要自查。 如果是孔板,可以检查实际的操作温/压求密度, 再反算差压, 反而更简单。工艺总认可波努利方程的吧。
质量流量计,你检查一下表头的质量(单位)读数,再对比DCS的读数, 是否能够对上?
好多例子,流量计标定测试的时候把组态参数修改了,尤其气体把密度修正都改了,如果DCS是NM3读数, 二者就对不上了,虽然DCS读数“很稳定”。。。。。
表头是真实的质量读数,原汁原味。。。。
发表于 2020-4-5 19:20:46
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-6 15:16:01
相互理解吧
发表于 2020-5-17 16:00:06
楼主说流量计准确的自信从哪里来的?来,你给讲讲质量流量计的选型计算、安装调试。
发表于 2020-5-18 10:21:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.518504 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
