[讨论帖] 天然气制氢装置在炼厂制氢中的应用优势
1.3K |1
bookjudeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
H2装置在炼油厂中的地位及加工总流程应考虑的问题
随着油品的升级换代,加氢过程在二次、三次加工的地位不断提高,从而使得制H2在炼厂中的地位也不断提高。
在炼厂中可提供的氢源有:
1)制H2装置—工业H2
2)催化重整装置—重整H2
3)各种含H2气体—提纯H2
4)化工乙烯装置—裂解H2
在规划全厂加工总流程时,应重点考虑以下几个问题:
a)从观念上要把制H2装置作为公用工程考虑。制H2装置与其他供H2源担负着为下游若干加H2装置供H2任务。在我国一般重整规模均较小,因此制H2装置往往成为主供H2源,一旦制H2装置出问题将直接影响加H2装置生产,因此从观念上要提高制H2在全厂的地位,把它与锅炉房、动力站一样视为公用工程装置。
b)要把制H2装置及其他供H2装置或单元的供H2参数(主要是压力)统一,形成专供H2网,避免一对一的供H2方式。这样一旦某一氢源检修或出问题,就不会完全停止供H2的局面。
c)要提高供H2的可靠性,在选择技术时,既要先进更要可靠。
d)要有很大的灵活性:
    产H2能力要有较大的灵活性,一般为50~110%。如果重整规模不大,制H2最好为双系列,这样一套出问题,另一套仍可担负起50~60%的供H2任务。
    对原料的适应应有灵活性。根据加工总流程应优先使用价格低廉的原料,尽量不要使用单一原料。
在制H2原料选择时,如价格合理,条件具备应优先选用天然气,天然气不仅产H2率高,而且有利于提高炼厂总的轻油收率。
发表于 2020-3-23 15:53:44
天然气制氢装置在炼厂制氢中的应用优势.pdf
146.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
天然气制氢装置在炼厂制氢中的应用优势
聚宝盆一 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 bookjude 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2020-3-24 11:43:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091769 second(s), 59 queries , Redis On.
