[CAD] CAD命令:Undo/u/oops的区别是什么?
1.2K |1
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,为了快速绘图经常需要使用CAD命令。其中部分命令功能有些相似,有些人不能分辨清楚两者之间区别。接下来以Undo/u/oops为例给大家介绍一下CAD命令之间的区别吧!
UNDO就是放弃,相当于后退。可以一直不停的使用,知道退回到你创建文件的时候。U就是UNDO的缩写,相当于快捷键。具体特点跟上面的一样。OOPS就是不后退,而把最后一次删除的对象再拿回来。删除后面的操作都在。比如,你把一个圆删除了,又画了一个正方形,这个时候想起圆还是要的,如果用U,那么退回到圆的时候,新画的正方形没了;如果用OOPS,正方形还在,圆也出来了。不过OOPS每次执行删除命令之后,只能用一次,再用不就起作用了。
U就是“标准”工具栏: 放弃,可以输入任意次 u,每次后退一步,直到图形与当前编辑任务开始时一样为止,也可以按 CTRL+Z 来放弃。 效果与UNDO一样。
undo时可以输入放弃指定数目。效果与多次输入 u 相同。
OOPS命令可恢复由上一个 ERASE 命令删除的对象。当然也可以在 BLOCK WBLOCK 命令之后使用 OOPS,因为这些命令可以在创建块后,删除选定的对象,再将其恢复。
以上就是在浩辰CAD制图软件中Undo/u/oops三个CAD命令之间的区别,不懂的小伙伴可以看看!
发表于 2020-3-23 14:10:31
xiamingteda + 3 积极参与
发表于 2020-3-23 21:36:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104241 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
