[工艺选型] 列管式换热器壳程结垢堵塞,求助清洗方法。
11.2K |41
cfzh56楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【煤气化 高级工程师 车间副主任】
qdxf 发表于 2020-03-16 10:03
这种工况应选用浮头或U型管换热器,换热管正方形布置。把换热器换了吧,抽出管束采用化学+机械清洗。
设备50多台,更换不现实
发表于 2020-3-21 00:28:57
马群_V91FP 发表于 2020-03-15 15:46
换热器用了多长时间这样?
换热器水质恶化引起的,5个月吧
发表于 2020-3-21 00:30:16
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、先对结垢物进行光谱分析,好配药;2、建议水走管程;3、对冷却水进行除盐处理
发表于 2020-3-22 09:18:06
堵塞这么严重还能用?看来设计富余量也太大了,至于清洗,是不是温度很高才结垢的?换成U型的,抽出后用高压水枪冲洗是可以的。再用化学清洗,问题关键是你应该控制结垢,循环水加阻垢剂,并且缩短检修周期。。。
发表于 2020-3-22 09:37:32
路过,学习一下
发表于 2020-3-22 10:03:16
那只有慢慢浸泡一点点冲洗了,根据水质情况以后增加检修频率吧,在彻底堵死前进行化学浸泡清洗效果会好点。
发表于 2020-3-23 08:41:33
highbbs001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
化学清洗吧,实在清不开,只能换了,建议循环水更换为脱离子水。一级水就可以
发表于 2020-3-30 14:02:51
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
换热器有没有设计的有抽芯?有的话可以把管束给抽出来用高压水枪进行清洗,如果没有,那只能用化学清洗的方式了,分析下污垢的组分,合理选择酸洗剂。
发表于 2020-3-30 15:32:55
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
苍天 都堵严实了  怎么达到换热效果的  循环水前加装大型过滤装置  改善水质 不然洗几次你这换热器都报废了   你这双相钢 造价也不低吧 水过滤设备 相对便宜多了
发表于 2020-4-2 16:50:15
列管式非常不好清洗  你这必须得控制循环水了
发表于 2020-4-2 16:51:24
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
https://jingyan.baidu.com/article/1876c8526298f4890b1376be.html百度经验
发表于 2020-4-3 11:02:46
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个堵的太厉害了,循环水一般不是采用脱盐水么,还是要解决循环水质的的问题,这种不能抽芯的清洗太不方便了
发表于 2020-4-7 16:14:50
zjgjsclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热器清洗前,首先确定好清洗部位并确认换热器材料,再取垢样分析后,根据换热器材质及结垢程度选择换热器清洗剂主洗试剂。{垢样可寄杭州冠洁(不收到付件),我们会为您进行分析实验,根据换热器材质选择最合适的换热器清洗剂并制定最适合的清洗方案,也可以提供清洗服务。可以试试杭州冠洁研发生产的有机酸换热器清洗剂,它是一种复合有机酸除垢剂。此药剂缓蚀率高,对换热器设备损伤极小,腐蚀率低,适用于铜、不锈钢、碳钢和镀锌等多种金属材质,有机酸换热器清洗剂清洗除垢效率高,反应速度快,除垢率达100%。
发表于 2020-4-9 16:57:08
king111111 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不要用固定管板式换热器,用U型管式,把管束抽出清洗会方便的多!
发表于 2020-4-11 21:02:19
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
破壳高压冲洗清洗,然后恢复外壳。
循环清洗都不行了,堵成这样循环不开
发表于 2020-4-13 11:56:58
墨林_bo4ygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
机械营养师胡少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
目前大多数化学清洗药剂,都存在普遍问题,加大药量会腐蚀设备,会洗穿。不加大又没效果。所以我们在饮水饮料,水泥,五金,电子机电等企业的清洗非常有经验。是一款安全对人体无刺激性,可降解,快速溶解水垢,油垢等不腐蚀的药剂。如有兴趣可以彼此了解下。而清洗只是治标,重点是对水的维护,垢的产生,几乎是因为水中的细菌和藻类,它们会附着在设备表面,形成菌膜。菌膜会粘附水中钙镁离子,形成垢下腐蚀。也会粘附淤泥,使得管道内流量变小,换热效果下降。我们有一系列的方案,可以清洗后通过维护水质,确保换热效果在合理范围。
发表于 2020-8-10 08:44:42
cfzh56 发表于 2020-3-21 00:28
超声波清洗效果如何?
超声波,脉冲等都没有效果,因为声波的威力在较长的管道中会减弱,在管道弯位也会减弱。所以清洗并不能达到最好效果
发表于 2020-8-10 08:48:53
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
你这个循环水够脏的,循环水要是水质不能改善的话,只能尝试其他形式的换热器了。如果要细聊可以加我微信A949984070
发表于 2020-8-19 10:25:26
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
水质够差的,如果想从根源上解决问题要么改善水质要么改变目前的使用工艺。
发表于 2020-8-19 10:39:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177355 second(s), 120 queries , Redis On.
