loading
[已解决] Na22作为放射源的放射性液位计好用吗?
8.3K |13
denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们几台卧罐,现确定使用外置的放射性液位计测量液位,罐体和夹套的壁厚均为12.5mm左右,罐体直径1.5m,介质为熔融态的聚合物。选用Cs-137或Co-60源,确定可以满足使用要求,但考虑到前期报备、后期维保及日常管理方面一系列的严格监管,下决定选用前,心有忐忑
近期了解到市面上有一款品牌叫 “伊科菲斯(Ecophyspribor) ” 的放射性液位计,以Na22作为放射源,因接收器灵敏度非常高,源辐射剂量可以做得非常小(低到普通源的1‰,0.1mCi以下),号称环保型,可做到**豁免,不用报备。感觉很有吸引力!
如果选用这个Na22源,我的顾虑主要是几点:
(1)不了解该产品的实际业绩,不了解用户的实际使用情况;
(2)这么低剂量的γ射线源,能穿透这么厚的钢板吗?如果穿不透,转换器再灵敏也就无用武之地了;
(3)接收器如此灵敏,会不会对环境中的背景辐射或环境干扰有响应?运行会不会不稳定?
海友们在工作中使用过Na22液位计吗?不知你们用的效果怎么样?希望您能分享使用经验。对Na22有所了解的,也欢迎您发表评论。您的心得和见解,对我们即将做出的选择会有很大的帮助。
发表于 2020-3-12 21:33:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 denghl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我知道Na22的半衰期很短,不如Co60和Cs137长。但Co60射线的强度相当高。
发表于 2020-3-13 10:04:50
谢谢大神回复!Na22半衰期确实短,作为液位计的源,据说5年就要更换,相比Cs137或Co60的后期维护管理来说,也是值得的。但就不知道Na22在工业中的应用,是否稳定、成熟?  详情 回复 发表于 2020-3-17 13:58
参与人数 2财富 +55 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人
denghl + 50 深入讨论
denghl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-3-17 13:58:08
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
背景辐射这个确实影响,之前相邻装置探伤出现过导致E+H的射线液位计波动的现象。。。
     现在新项目也头疼液位计选型,有些特殊工况用射线确实好,但是就像你说的前期报备、后期维保及日常管理方面一系列的严格监管也很难下定决心。
发表于 2020-3-17 14:04:04
与E+H交流后,他们的经验是周边50米范围内进行γ射线的探伤作业时,务必关闭探棒(探测器)的电源,否则容易损坏。但是,电源关闭不能超过20天,否则内部锂离子电池放电完毕后,仪表将无法正常工作(可能是内部标定  详情 回复 发表于 2020-3-17 22:43
参与人数 2财富 +55 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
denghl + 50 深入讨论
     现在新项目也 ...
与E+H交流后,他们的经验是周边50米范围内进行γ射线的探伤作业时,务必关闭探棒(探测器)的电源,否则容易损坏。但是,电源关闭不能超过20天,否则内部锂离子电池放电完毕后,仪表将无法正常工作(可能是内部标定数据会丢失吧?)。
发表于 2020-3-17 22:43:12
期待你们的使用反馈
发表于 2020-3-18 06:11:59
denghl + 10 积极参与
谢谢大家的积极参与,特别是@qugd,无私地长期地一如既往地提供专业技术帮助。
经过各厂家计算,并进行技术交流,主要参数对比如下(全程壁厚约50mm)。这里不对各厂家的产品优劣做评判,各有优势,按需选择。
发表于 2020-6-4 11:12:28
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zxg.wylton + 20 资料文件共享
请问,最终选用了哪种形式的放射源呢?
发表于 2020-6-4 17:20:27
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
期待反馈
发表于 2020-6-4 19:25:23
Z 丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这款仪表挺好的,是环保豁免的,仪表商有豁免文件,不需要使用方去备案或者办理证件,因为是V类以下的放射源,对人体也没有伤害,放射源不用专用库房保存和专业放射源防护设备,后期也会省很大一笔费用。安装方式也是夹装在管道上,不用开孔,所以这款表目前业绩还是挺多的。
您这个罐体和夹套的壁厚均为12.5mm左右,罐体直径1.5m,那壁厚就是设备壁厚12.5+夹套壁厚12.5=25mm,这个是单边的,在*2=50mm,有点太厚了,可能有您说的穿不透的可能性。
这款表接收器具有强大的检测微弱伽马射线的先进功能,稳定度不错,他的灵敏度反应速度方面,都是优于Cs-137或Co-60这种传统的仪表。如果还有什么问题我们可以详细沟通。
发表于 2021-12-30 10:42:05
老王_QdDzTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Na-22放射源照射距离只有300mm,钢板厚度超过80mm就照射不过去了,半衰期也只有2年左右,而且价格相当昂贵,换一次源的代价可买好几套其他放射源的产品了。不然活度又低、还是豁级的,早都替代其它放射源的核仪表了。
发表于 2022-8-30 09:04:41
俄罗斯VLADIMIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
老王_QdDzT 发表于 2022-8-30 09:04
Na-22放射源照射距离只有300mm,钢板厚度超过80mm就照射不过去了,半衰期也只有2年左右,而且价格相当昂 ...
您好,请问您是如何确定Na-22放射源照射距离只有300mm?
半衰期不能与仪表的使用周期混为一谈哈。
如果是按照这个逻辑,Cs-137放射源的半衰期是30年,那么仪表也能使用30年?
发表于 2023-3-30 17:00:40
听说:
1、Na22放射性物位计辐射小,故探头灵敏度高,其他料位计放射源衰减了测不准,换他们的检测表还能测到。但太灵敏了就容易受到外部干扰。
2、Na22半衰期短,更换频繁,有时厂家为了竞争力,承诺免费更换。
发表于 2023-4-12 17:00:54
野马_bzap9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看具体工况,就好比有的工况用钴60,而不能用铯137,有工况用钠22还是很好用的,豁免级无需监管。我们厂用的南京一家的钠22豁免液位计,效果还不错。
发表于 2023-12-29 10:52:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095558 second(s), 113 queries , Redis On.
