[讨论] 炉顶空间温度测量
4.5K |6
按照传统的规程,炉顶空间温度测量是用热电偶,并加上冷端温度。
现在多数焦化厂用一根铁管由装煤孔伸入炉顶空间的位置,用高温计测量铁管内壁的温度。
这两种方法在测量结果上有差别么?管内壁的温度能代替炉顶空间温度吗?
发表于 2020-3-12 07:43:33
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们气化炉1300度温度,也是用一个高温热偶,但是也只能显示大致,因为热偶不敢伸入太多
发表于 2020-3-13 21:15:09
mingjieyulanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不能,炉顶空间和铁管内壁之间是有温度差的,如果你们经过多次测量,能够找到一个确定一个经验差值,对铁管内壁温度进行修正后,温度可以近似看做炉顶空间温度。
发表于 2020-3-15 11:42:31
怎么修正?按经验来说,修正值一般为多少度呢?  详情 回复 发表于 2020-3-16 06:45
wangshaobo + 5 积极参与
angryant + 5 热心助人
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
mingjieyulan 发表于 2020-3-15 11:42
不能,炉顶空间和铁管内壁之间是有温度差的,如果你们经过多次测量,能够找到一个确定一个经验差值,对铁管 ...
发表于 2020-3-16 06:45:19
LAOJIJI | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要做模型来测温度分布的关系  才可以有取代的可能性  否则不能取代  防止烧坏才那个样子滴
发表于 2020-3-17 16:57:29
直接用热电偶测定几次炉顶空间温度,同时用铁管测定,差值
发表于 2020-3-21 11:03:15
二者的差值是有了,但是不知道哪个是真实的温度值啊?  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:00
发表于 2020-3-21 12:00:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068139 second(s), 71 queries , Redis On.
