[讨论] 满液操作卧罐划类问题
2K |16
824165928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一台满液操作的卧罐  操作温度常温  操作压力1MPa  满液操作  预留的气相空间只有两个人孔孔径大约0.1立方米,但是考虑到操作压力1MPa 气相空间压缩 计算出操作状态的气相空间不满足划类要求  那这种情况的设备是否需要划类    注:温度较低  低于介质的标准沸点
发表于 2020-3-11 15:57:58
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 824165928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按固容规不划类。
发表于 2020-3-12 10:53:31
kareale88 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按你自己的说法:“两个人孔径大约0.1立方米”,如果是气相空间是0.1立方米就可以划类了。
发表于 2020-3-12 14:07:29
kareale88 + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气相达到30L就要划类了,而且是按照全容积算。见大容规第一页注1-4。
发表于 2020-3-12 14:42:39
kareale88 + 5 积极参与
在人孔上装个放气阀,把气放掉就不划类了。
发表于 2020-3-12 14:44:57
kareale88 + 5 积极参与
824165928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
但是正常操作过程中气相空间就不满足固容规的要求了
发表于 2020-3-12 18:47:06
kareale88 + 5 积极参与
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
若是满液操作,就不会留有气相空间;如果留有气相空间为0.1立方米,鉴于本设备操作压力为1Mpa,本设备需按TSG21-2016划类。这里还有些地方看不太明白:“一台满液操作的卧罐  操作温度常温  操作压力1MPa  满液操作  预留的气相空间只有两个人孔孔径大约0.1立方米,但是考虑到操作压力1MPa 气相空间压缩 计算出操作状态的气相空间不满足划类要求”,“0.1立方”是操作之前预留的气相空间?
发表于 2020-3-13 21:27:26
kareale88 + 10 深入讨论
sdswypf 发表于 2020-3-13 21:27
若是满液操作,就不会留有气相空间;如果留有气相空间为0.1立方米,鉴于本设备操作压力为1Mpa,本设备需按TS ...
人孔在罐顶   罐体上有排气的或出料口  装满罐时  人孔接管里就存气   你可真笨
发表于 2020-3-14 09:34:26
kareale88 + 5 积极参与
首先分清什么是满液操作,再评论别人吧。
发表于 2020-3-14 13:28:25
笨 是我本意是单纯 不存在 智商方向的 。。。。  发表于 2020-3-21 09:44
可能方言差别,一词多意,很多事物都有两面性,都互相理解包容下。另一层意思带有大家在一起开玩笑下,自来熟。  发表于 2020-3-19 22:56
kareale88 + 5 积极参与
往事如风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个可以钻空子的,可以不划类,因为满液操作。
人孔的气相空间可通过其它方法排除。
但真追究起来,如果不能充分说明排气措施,确保没有气相空间的话,责任还是要担的!
发表于 2020-3-15 17:19:34
kareale88 + 10 积极参与
zmf9913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
符合《固容规》的1.3条,必须划类。
发表于 2020-3-17 10:02:26
kareale88 + 5 积极参与
对   就是没有到操作压力的气象空间状态
发表于 2020-3-17 14:39:34
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该不用划类,看他后面的注:温度较低,低于介质的标准沸点。不满足固容规的要求。
发表于 2020-3-18 06:45:11
kareale88 + 5 积极参与
sdswypf 发表于 2020-3-14 13:28
首先分清什么是满液操作,再评论别人吧。
他是想满液 而躲开监检,  设计时是忘了 或不方便在人孔盖上开个排气阀(壳体上最高点肯定是有排气,实际是壳体是满液, 而最上边的人孔没有排气)  想钻钻空子  他心里明镜的 按现在状态 需要监检  , 已经投运  心里又没底 怕有人来查 就上来问问大伙 。
发表于 2020-3-19 09:15:05
kareale88 + 10 深入讨论
wanlirn 发表于 2020-3-19 09:15
他是想满液 而躲开监检,  设计时是忘了 或不方便在人孔盖上开个排气阀(壳体上最高点肯定是有排气,实际 ...
发表于 2020-3-19 20:08:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131625 second(s), 112 queries , Redis On.
