[求助] 硫化氢气体管道到底能不能跨越公共区域
12.7K |5
云开月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
《危险化学品输送管道安全管理规定》中要求:禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿(跨)越公共区域,严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿(跨)越公共区域。
意思是不是在采取相应措施的条件下,硫化氢还是可以穿越的?
但是《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》中直接将:
八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。列为了重大隐患
那么实际中到底能不能穿越或跨越呢?
参考标准是什么或者可以的话要采取什么措施?
谢谢
发表于 2020-3-8 11:45:29
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 云开月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
云开月楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
自己顶一下
发表于 2020-3-11 11:15:09
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
谢谢楼主提出这个问题。看起来是有点冲突,不过,结合相关法规来说,也不矛盾。
43号总局令颁布于2011年末,2012年开始实施。尽管没有禁止“硫化氢”输送管道穿越公共区域,但已明确提出要“严格控制”。
而重大隐患标准是安监总局发布于2017年末,并与2018年2月由当时的安监总局三司作出了条文解读。解读可以看出,这些重大隐患判定标准均来自于法律法规、规章标准的规定。
也就是说,把“硫化氢输送管道穿越公共区域”作为重大隐患,也是“严格控制”的措施。作为重大隐患来要求整改,也是解决历史遗留问题的一种方式。如果新建就不会允许了。
重大隐患判定标准条文解读,也对硫化氢的危险性进行了说明,有必要进一步禁止穿越公共区域。
以上是个人的理解,有不同看法的话,欢迎讨论
发表于 2020-3-11 21:36:49
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道在厂区(包括化工园区、工业园区)内还是可以的。
发表于 2020-8-27 16:57:18
发表于 2020-8-27 16:57:23
渝琴 + 5 积极参与
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
厂区外,园区内是否可以穿越?
发表于 2021-5-26 13:43:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256930 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
