[求助] 离心机电流波动
2.3K |4
ˇ手拉手々!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
各位:我们车间有12台离心机(1-8#为一条线,9-12#为一条线,2台泵各供应一条线),分并联两条线运行,目前忽然出现的以下的问题,麻烦给为给予指导和提示。2#先的11或12#同时开机时,相互影响主机电流,例如现在开9-11#,生产负荷增加,我要开12#,开12#离心机后,10#或11#主机电流就忽然增加,需停料,但设备空转又不影响。同时我目前的1#线在开2#离心机时,2#离心机空转时别的离心机正常,但进料后,11#离心机主机电流也忽然上升,需2#离心机停止进料。请各位给予指导,究竟是什么原因,离心机主辅机为变频。
发表于 2020-3-3 09:13:22
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ˇ手拉手々! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查 是否 电机有问题。。。。。
  空运转时候 电流不大
发表于 2020-3-3 14:05:28
渝琴 + 5 积极参与
ˇ手拉手々!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
离心机制造商 发表于 2020-3-3 14:05
检查 是否 电机有问题。。。。。
  空运转时候 电流不大
空转都正常
发表于 2020-3-3 14:19:00
我意思 空运转 电流是不大的。。。。我意思是装载了物料 有了负载 是不是 查一查电机问题呢
发表于 2020-3-4 14:48:01
检测设备、电动机、变频器接地, 问题出现是因为变频器采用共直流母线技术,进料时,副电机处于发电状态,母线电压增高,线路干扰大,做好接地和屏蔽,应该就解决问题。  详情 回复 发表于 2020-4-16 11:12
双电机,双变频驱动的卧螺沉降离心机吧?如果是该设备:
检测设备、电动机、变频器接地,
发表于 2020-4-16 11:12:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182185 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
