[工艺选型] 请教浮头换热器打压问题
1.6K |4
mm82951982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问装置大修过程中,浮头式换热器为旧设备,壳程工作压力3MPA 管程循环水0.4MP a 请问清洗完试漏时可否用6公斤氮气直接试漏,还是必须用图纸标注的水压试验压力打呢?
发表于 2020-2-28 22:20:31
当前内容由会员用户名 mm82951982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大容量的高压容器还是要水压试验为最安全的选择。
“必须用图纸标注的水压试验压力打”是要遵守的。水的可压缩性小,而空气的压缩性极大。一旦出现问题产生的爆鸣声、气浪、、、、、造成的后果是难以想象的。
发表于 2020-2-29 07:52:34
问剑孤鸣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认为:气体的可压缩性大,有小漏点压力下降不明显,就安全性来说用水也比用氮气好得多,肯定用水好。
发表于 2020-3-1 23:02:26
张东成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换热器检修期间试压,最好采用水压试验,取日常操作压力的1.5倍
不是特殊情况,不按照出厂压力进行试压
不建议采用气压,必须气压时需增设安全阀。
气压试验危险性较大
发表于 2020-3-2 08:59:57
可以看看检修规范,上面是有要求的。
发表于 2020-10-6 10:48:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072810 second(s), 60 queries , Redis On.
