[工艺选型] 数据中心空调系统加装毛刷在线清洗的必要性
1.3K |3
华彦邦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
数据中心制冷机房空调系统是数据中心设备安全稳定运行的基本保证,数据中心空调系统不同于一般舒适性空调系统,其主要目的是为消除设备散热,保证机房安全稳定运行,且需全天24小时制冷运行。数据中心空调负荷大,一旦制冷系统出现故障,IT设备散热量无法及时消除,机房温度很快超过设备厂商对机房环境温度的要求,可能会导致宕机或设备损坏。因此必须避免空调制冷系统出现故障,保证系统全天候不间断供冷,并且能在线维护。
空调冷却水系统多设计为开式系统,数据中心所处地域环境不同,循环冷却水系统运行水质恶劣,冷凝器铜管多为高效螺纹管,随着运行时间的增长,冷凝器无可避免的出现污垢沉积,逐步形成垢层,导致冷凝器的趋近温度逐渐增大。当空调主机冷凝器的趋近温度达到数据机房的维护要求或者主机厂家的设定要求时,必须对冷凝器进行停机离线清洗。停机离线清洗时必须将主机与系统隔离,难免会对整个系统造成一定的影响,而且离线清洗会影响铜管乃至主机的使用寿命,造成能源的无谓浪费,最主要的是与数据中心制冷系统在线维护的安全设计和运行理念不符,因此对制冷主机冷凝器加装在线清洗装置意义重大。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中规定冷水机组循环冷却水系统除做好日常的水质处理工作基础上,设置水冷管壳式冷凝器自动在线清洗装置,可以有效降低冷凝器的污垢热阻,保持冷凝器换热管内壁较高的洁净度,从而降低冷凝端温差和冷凝温度。从运行费用来说,冷凝温度每增加1℃,压缩机单位制冷量的耗功率约增加3%-4%。目前的在线清洗装置主要是清洁球和清洁毛刷两大类产品,因清洁球(胶球)在线清洗装置运行受水质影响较大,且概率性清洗的缺点在数据中心空调系统实际应用的效果不佳。毛刷在线清洗装置一对一清洗,对高效螺纹管的凹槽清洗效果显著,目前在数据中心机房内得到广泛应用。以广东地区某联通数据中心为例,机房与2017年7月建成使用,4台约克离心式水冷机组(制冷量2813Kw)均加装沁元WSA毛刷在线清洗装置,至2019年5月机组冷凝器趋近温度保持稳定,冷凝器端盖拆开检查后,铜管内壁洁净如新,得到业主和运维单位认可。
考虑到数据中心空调系统的运行特点,无论从安全还是节能角度出发,冷凝器加装毛刷在线清洗意义重大。
发表于 2020-2-27 14:30:45
当前内容由会员用户名 华彦邦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解
发表于 2020-2-27 17:54:36
发表于 2020-2-27 20:20:12
bjsljn | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
了解了解,学习一下
发表于 2020-2-28 12:39:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075538 second(s), 56 queries , Redis On.
