[讨论] 【泵技术版每日一题】2020年2月26日(板块福利:公布答案前答对奖励10财富)
3.1K |55
A
发表于 2020-2-27 10:24:19
亚梅 + 10 积极参与
TrailsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
A
发表于 2020-2-27 11:23:14
亚梅 + 10 积极参与
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
A
发表于 2020-2-27 11:27:06
亚梅 + 10 积极参与
BG4PYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
A
发表于 2020-2-27 11:41:03
亚梅 + 10 积极参与
A
1. Φ40表示该零件的孔或轴的直径基本尺寸(也称公称尺寸)为40mm。
2. H7表示孔轴配合采用基孔制配合,孔H7的上极限偏差ES=0.025mm,下极限偏差EI=0。
3. f6表示轴f的基本偏差为上极限偏差ei,ei=-0.025mm,因IT6=0.016mm,所以,轴的下极限偏差es,es=ei-IT6=-0.025-0.016=-0.041mm。
4. 所以该配合为基孔制的间隙配合。
发表于 2020-2-27 11:42:49
参与人数 3财富 +47 收起 理由
修泵的小曦曦 + 20 深入讨论
yuanygwcy + 2 学习了
亚梅 + 25 热心助人
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
A、基孔制间隙配合
发表于 2020-2-27 13:11:04
亚梅 + 10 积极参与
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
A
发表于 2020-2-27 13:14:46
亚梅 + 10 积极参与
b
发表于 2020-2-27 13:27:46
参与人数 2财富 +5 收起 理由
修泵的小曦曦 + 3 积极参与答案选A
亚梅 + 2 积极参与
A
发表于 2020-2-27 14:46:08
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
LCCKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
A
发表于 2020-2-27 15:03:35
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
yuanygwcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
A
发表于 2020-2-27 15:41:33
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
陈亚军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
A、基孔制间隙配合 上下偏差均为正
发表于 2020-2-27 15:56:40
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 同意你的观点
panshutaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
A
发表于 2020-2-27 16:03:47
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
A、基孔制间隙配合
发表于 2020-2-27 16:32:28
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
A
发表于 2020-2-27 17:04:40
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
A
发表于 2020-2-27 17:25:26
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
A
发表于 2020-2-27 18:09:05
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
A
发表于 2020-2-27 18:13:28
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
A
发表于 2020-2-27 19:13:40
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
A
发表于 2020-2-27 19:54:36
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170424 second(s), 186 queries , Redis On. | 网站统计 |
