[讨论帖] 磷酸的选材问题
3.3K |7
介质:磷酸
浓度:95%
最高温度:300
目前采用:316L,耐蚀能力不是非常好,而且冲蚀严重。
还有没有更好的材料替代?
发表于 2020-2-26 12:14:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 宝鸡超晟钛业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
最高温度300摄氏度嘛?有点高诶!方便的话简单介绍一下工艺吧!是电子级的吗?
发表于 2020-2-26 16:09:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
钽?
发表于 2020-2-26 22:19:04
笨蛋_h4mVUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以试试陶瓷
发表于 2020-2-27 10:48:20
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
四楼建议估计合理些,造价应该低些
发表于 2020-2-28 23:19:46
王根荣 + 5 积极参与
hejiabing119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
那高的浓度和温度,应该在沸点线以上了,超过沸点,这种工况条件目前应该没有金属材料可以耐受得了,别说316L,估计904L都好不到哪去
发表于 2022-4-28 10:10:15
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
陶瓷的应该是可以,主要是温度,需要伴热
发表于 2022-5-17 13:28:23
可以做一下挂片耐腐蚀实验,我记得很多年前为上海一家研究所做过全紫铜的设备。100%的磷酸沸点是261度,这个300度的数据是不是准确?
发表于 2022-6-24 00:44:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081324 second(s), 89 queries , Redis On.
