[求助] 常压罐能承受的负压
10.4K |13
常压罐能承受多大负压?一般我看的就负500帕,但是如果储罐尾气需要回收,风机的压力是3000帕,那么这个储罐能承受吗?
发表于 2020-2-24 14:40:28
【提示:直接搜索2919107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主得罗列详细的常压罐参数------常压储罐承受负压会抽扁(危险)
发表于 2020-2-25 07:43:56
正压、负压、常压都要进行计算,设计强度、刚度、稳定性!
发表于 2020-2-25 08:57:38
既然设计是常压罐,为什么要承受负压呢?常压罐都有防止负压的开孔或保护阀,正常操作不会形成有损害可能的负压。
发表于 2020-2-25 10:25:33
NJQH365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要看储罐的详细设计参数,储罐抽真空属于容器类别外,壁厚够就可以耐负压。
发表于 2020-2-25 12:50:27
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
主要看罐顶,如果是旧罐那就要测壁厚进行计算。新罐看设计参数。
发表于 2020-2-27 07:48:59
jczjczVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看看罐的设计条件,或进行一下核算,常压罐不能负压使用。
发表于 2020-2-29 11:41:38
张东成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以前常压罐,改为负压操作
目前负压 负50KPA
发表于 2020-2-29 14:58:07
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要进行专业的计算    负压特别容易失稳
发表于 2020-2-29 18:57:18
这个要看设计了,具体承受负压值是多少,要在设计考虑,进行刚度、稳定性计算
发表于 2020-2-29 19:08:14
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议楼主参考API2000中对于常压容器的负压工况。
出料过程本身就是负压工况之一,所以常压容器必须有负压设计值
发表于 2020-3-1 05:46:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
能不能承受不得通过计算来确定吗?
发表于 2020-3-1 14:42:28
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB50341-2014的最大设备负压是-6.9kPa,可以按标准进行计算。
发表于 2020-3-2 15:57:32
oxygenhustVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
张东成 发表于 2020-02-29 14:58
以前常压罐,改为负压操作<br />目前负压 负50KPA
-50pa吧?
发表于 2020-3-6 22:38:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143035 second(s), 79 queries Redis On.
