[讨论帖] 咨询下,旋风分离器上的透气孔是干嘛用的,透的气跑哪了
3K |6
wx_朱梓文337337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
33所示
发表于 2020-2-23 23:49:31
202002/23/c2a2b7e597a1630f2419b39c8c5c9490.webp
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_朱梓文337337 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看是否与物料的排气、液有关,最好结合相关流程图理解。
所谓分离,就是要混合物料分为两种。若是涉及到旋风为动力,那就是需要气体分离后的排出,气体的流动旋转为动力才是物料从中分离,气体是要有排出口的,否则气体不流动,也就没了离心动力了。没见流程,猜解的,供参考。
发表于 2020-2-24 08:13:37
wlf1234 + 5 积极参与
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力容器?什么上的旋风。
发表于 2020-2-28 08:07:21
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
平衡孔?
椭圆封头那是不是个死区。
发表于 2020-2-28 16:04:10
wlf1234 + 4 积极参与
wx_朱梓文337337楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
karamay 发表于 2020-02-28 16:04
平衡孔?<br />椭圆封头那是不是个死区。<br />
是的,图上看就是个死区
发表于 2020-2-28 18:43:04
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是33啊?这个东西呢是做压力平衡用的,如果压力太大,没有这个孔,那这块圆板会被压坏的。顺便问一下这个是干嘛用的?
发表于 2020-2-29 19:03:10
绿莲花 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 旋风分离器封头与隔板之间的空间是一个死区,如果不设隔板,在死区空间会存在一个“顶灰环”,即含尘气流在这个区域不分离不消失地旋转,时间长了,就会对升气管外壁产生磨损
2 设置隔板后,缓解了顶灰环现象
3 设置隔板后,如果隔离空间被封闭,则会与下部的分离空间形成压力差,如果高温的话还会产生气体膨胀,因此开个小孔,让封闭空间与分离空间的压力达到平衡,保护隔板
发表于 2020-3-1 08:54:57
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
wlf1234 + 1 学习了
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135756 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
