[原创] 气化炉系统大家都在原设计的基础上有啥技改,取得了啥效果?
10K |42
亮剑无敌 发表于 2020-3-30 16:30
采用在线加盐酸清洗,理论说说可以,可以理解,但是实际操作起来是不现实的,主要原因有:1、会直接导致气 ...
问题问的好老兄,确实是,第一条,氯离子确实是升高,但是腐蚀率的增加,我们测试的腐蚀率不锈钢0.005,不锈钢腐蚀率标准是2,72小时200ppm-600ppm的浓度。还有,激冷室内是一层灰渣挂在金属壁上的,所以对高温部分的腐蚀可以忽略。还有,在线清洗是2-3天,所以氯离子的升高是可以接受的,并且,我们还有电吸附的去除氯离子设备,可以降低氯离子。2,在循环水系统已经运行了一年的在线添加,我还要去问具体的数据,但是发明人说少量的气体,就是二氧化碳,但是在循环水系统在线清洗,没有发现此问题,因此二氧化碳气体也不应该是大问题。3,这个高温的部分我们还要去实验室试验,看是否分解。4,我们循环水的经验是60ppm,后24小时视水的PH值来定,以2-30ppm为主,控制点是看ph值,该特种酸是ph0.5,药效没有了,说明反应了,如果药效还在,就不加,以1-3天在线清洗时间为主,该药剂的几个优势是:废水不需要处理,生物降解,还能分解一部分COD,可以化验加之前和加之后的化验分析看是否是产生了有毒物质等;腐蚀性很小,手都可以放进溶液没事,与国内的酸比溶垢能力非常强;沉淀后有杂质出来,也不完全是氯化盐,据美国人说是有絮凝的功劳,正好进沉降槽降絮凝出来。
发表于 2020-3-31 17:22:53
kyr + 5 深入讨论
比如说,四喷嘴气化炉刚开始设计的时候烧嘴到拱顶的距离短,拱顶砖寿命短,为了增加负荷和增加拱顶转寿命,更换了气化炉封头,增加了约1000mm长度。
发表于 2020-4-2 11:44:39
kyr + 10 同意你的观点
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
3968668 发表于 2020-2-22 23:12
恩德炉在湿式电除尘出口管道也就是系统出口管道增加U型水封,停炉检修的时候封堵煤气。
还是应该用盲板,水封不满足规范
发表于 2020-4-17 13:11:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051755 second(s), 54 queries , Redis On.
