[讨论] 高度差一定,走不同的路线需要的压差相同吗?
4.9K |14
如图所示,AD之间高度差一定,BC之间高度差0.8m,通过ABD和ACD需要的压差相同吗?
发表于 2020-2-15 00:36:13
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 带毛线的香蕉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不同路线真实的管道、阀门等阻力不一样
发表于 2020-2-15 10:19:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
吃草的狮子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不要只考虑高度,管道的压差和阀门弯头都有关,白努力方程\ud83d\ude07
发表于 2020-2-15 18:55:37
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
带毛线的香蕉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
wjch1012 发表于 2020-02-15 10:19
不同路线真实的管道、阀门等阻力不一样
好的
发表于 2020-2-16 13:54:46
我想的太简单了\ud83d\ude02
发表于 2020-2-16 13:55:15
如果只是静压就是相同的,如果是流动的状态,就需要考虑管道阻力等。
发表于 2020-2-17 08:38:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
带毛线的香蕉 + 1
goldliyang + 5 积极参与
qjs169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压差一样,但阻力不一样。
发表于 2020-2-17 09:47:41
goldliyang + 3 积极参与
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据标准和原理,谁能来个标准答案啊
发表于 2020-2-18 08:25:59
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道压降没有多少,主要是调节阀自身的压力损失较大,如果此处不是调节阀,是与上部调节阀复线一样的阀门,那么压力损失可以认为相同
发表于 2020-2-18 15:24:15
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
eyesoul 发表于 2020-2-18 08:25
根据标准和原理,谁能来个标准答案啊
这个什么数据也没有怎么出标准答案?特别是涉及到调节阀,不同调节阀阻力特性差别太大了,弯头、管道阻力取值还好一些。不知道你到底想算什么?想得到什么结果?
发表于 2020-2-19 09:15:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
dragonlylonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习@@@@@
发表于 2020-2-19 16:34:33
adog8207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是一个并联管路系统。并联管路中各支路的阻力降是相同的。需要注意的是,各并联管路的特性(管径、管件的数量等等)一般不同,因此管内的介质流速、流量一般不同。
发表于 2020-2-19 19:30:57
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压差一样 阻力不一样流量也不一样
发表于 2020-2-19 23:26:36
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 楼主朋友给我们出了个脑经急转弯题目,哪个回答都对,哪个回答都不对 因为给的条件少,变量多[img][/img]
2 这里用假设的条件来说明两条途径所需要的差压不一样,假设的条件为:为简化计算,用同样孔径的孔板代替阀门,表示阀门开度一样并不变;进出口高度差为1米,BC高度差0.8米,在规定的出口端压力、管径、管道长度和流量下,看进出口的压力差,见图。结论:所需差压不一样。
3 假如调整假设条件,其他条件不变而流量不同,就可得到所需差压相同的结论。
发表于 2020-2-20 10:12:49
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
带毛线的香蕉 + 2 学习了
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
在上述例子设定的管路中,如果正副线同时投运,且阀门开度一致,则正副线的流量不同,上侧的副线因上游管路阻力降小,而流量略大
发表于 2020-2-20 10:22:17
liaifeng + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261117 second(s), 140 queries , Redis On.
