[讨论] 止回阀阀板厚度
1.5K |1
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教各位,谁有止回阀阀板厚度的数据。10Kpa风系统一个旋启式止回阀阀板喘息,一直响,担心哪一天掉下来,想更换个型式。
发表于 2020-2-13 15:02:21
【提示:直接搜索2912159可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冰山一角 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门内部时间长了难免会出现部件损坏,被气流吹走。如果不是易燃易爆介质气体没问题。若是易燃易爆就要注意这方面的问题。
出现这种情况,建议适当的降低符合,减少供气量。减少阀门阀瓣撞击频繁。
其原因是用气单位流量减少导致的。当阀门两端压差近似零差值,就会出现这类现象。
所以适当的降低符合还是必要的。不妨一试。
另外,遇有停机机会,是要计划检修这个阀门内部阀芯的。
发表于 2020-2-13 15:21:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063364 second(s), 41 queries Redis On.
