真空泵出气压力是多少?
2.7K |5
微风微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助:真空泵的出气压力大小对真空度有影响,在不影响真空度的前提下,真空泵的出气压力最大能达到多少,一般会取多少呢?
发表于 2020-2-12 19:40:39
当前内容由会员用户名 微风微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nihao007007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先要看你的泵型, 每中^泵的最大压差不一样
发表于 2020-2-12 22:46:40
真空泵的测点应该是泵前,这个点才是值得关注的。泵出口压力通常是也低越好,一般都是大气压力,为什么还要关注出口压力?
发表于 2020-2-13 07:27:47
分析的好!
发表于 2020-2-27 19:10:06
张东成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真空泵出口的背压高了,对真空度确实是有影响的。假设泵出口接到了火炬系统,如果火炬系统压力突然升高,真空泵排出的压缩气体排不出去,对真空泵运行影响大,根据我们车间的情况,我认为这个值在0.2---0.3MPa
发表于 2020-2-29 14:35:22
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有的时候需要关注的,背压会影响真空泵的使用
发表于 2020-3-20 09:09:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083023 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
