海奥膜
[讨论] 设备、管道中焦油、灰尘的清除措施
5.3K |7
  如题,管道在长期运行中有焦油、尘的集聚,长时间会带来堵塞,有哪些好的处理措施?
发表于 2020-2-11 20:18:21
【提示:直接搜索2910427可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个大口径的可以人工进入清理,管径小的只能段管清理了。别的真么啥好办法,尤其是对付煤焦油。
发表于 2020-2-12 09:00:21
如果是炼油厂
     管道油垢的油焦等物质,由于分子量较大,不容易被乳化分散,加入氧化剂后,使之氧化分解为分子量较小的物质而被乳化分散到清洗液中;
发表于 2020-2-12 10:01:02
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以找专业的清洗公司试试。
发表于 2020-3-1 14:23:02
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有的是用高温蒸汽冲,有一定的效果,都是临时解决问题。长期根除还是要靠有效的清洁氨水。
发表于 2020-3-3 11:01:11
煤气化装置上我们对垢片的清理是通过高压水枪处理,不知道能不能用到这个上面
发表于 2020-3-4 09:02:45
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是运行中的管道可以提高介质流速,并将管道内温度控制在70-90之间,能够防止急剧。如果是不流动的管道将可能存在的死段控制到最小,并且增加伴热(多根管的)
发表于 2020-3-4 13:21:32
zwf0352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1、稳定管道内介质流量与流速,减少在管道地点的沉降,稳定流量可采用往复循环等方式确保流量。
2、清理焦油堵塞的设备,如换热器等,可在壳侧或管程通入蒸汽,然后进行疏通,之后停蒸汽高压清洗及过一遍,这样清理速度比较快,效果比较好。
发表于 2020-3-6 15:02:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186079 second(s), 59 queries Redis On.
