[其它] 压力容器的使用知识
4.2K |6
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、压力容器的检验标准
  实施进出口压力容器检验的依据是《商检法》和《进出口锅炉、压力容器监督管理办法》。
  压力容器的检验是按照国家颁布的有关法规和技术标准对压力容器结构的合理性,受压元件强度、制造和安装质量的优劣,内外部存在的缺陷以及安全附件的准确、可靠程度进行全面检验,作出鉴定性的结论。
  进出口压力容器检验涉及的标准很多,归纳起来,有以下几种:1、法规性的规定:这类检验标准是国家颁布的,具有强制性的,是压力容器设计、制造、安装、运行和管理上必须遵守的规定、规程或规范。
  这种法规性的规定,是压力容器检验的重要依据。在我国有《锅炉压力容器安全监察暂行条例》、《压力容器安全监察规程》、《钢制石油化工压力容器的设计规定》以及《锅炉压力容器焊工考试规则》、《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》等。
  无论是进口的还是出口的容器,若某项内容不符合这类规定,该压力容器就不能使用。
2、具体的技术性规定:与压力容器检验有关的技术性标准较多。这类标准包括:材料标准、材料试验标准、材料验收标准、零部件标准、产品标准、工艺标准、工艺质量检测标准等。粗略统计,我国约有20余个。这些标准是产品质量特性的一系列技术参数和标准明确化的,为特定性的技术文件,它是衡量产品质量的尺度。
  在我国这类标准,有国标(GB)、行标(JBYB)等以及企业标准。
3、合同规定的标准:鉴于压力容器的特殊性,我国**规定:进出口压力容器的质量,特别是安全性能,不能低于我国现行标准的规定。因此,签约双方在进行技术谈判和签约时,对于低于我国标准内容予以注意,避免因不符合我国标准而无法使用。
二、压力检验项目和检验方法
1、检验范围:进出口压力容器检验包括下列范围:压力容器设计的审查、压力容器运行质量的检验、压力容器安装质量的检验、压力容器返修质量的检验、压力容器运行质量的检验。总之,凡是能影响压力容器安全运行的项目,都是检验的范围。
2、检验项目和方法:进出口压力容器的检验,一般包括两大项内容。即设计资料审查和实体检验。根据检验需要,出口的可以派员驻厂检验监检,进口的派员出国进行监造或监检。
  (1)设计资料的审查:设计、制造资料的审查,不仅是审查资料是否齐全,还要审查资料是否符合要求。
  资料审查包括如下内容:
  设备图纸、质量证明书、产品合格证等是否齐全、合格。其中应包括主要受压元件的材质证明及强度计算、施焊证明、焊接工艺、热处理工艺、试压报告等与安全性能检验有关的资料。
  结构合理性的审查。其中包括安全附件的设计和计算书。
  (2)实体检验:采用直观检查、量具检查、无损探伤检测、理化性能检验、水压试验等方法,压力容器本体和主要零部件进行外观和内在质量的检查。
  检验的主要项目有:受压元件材质、外观尺寸和成形质量、焊缝质量、组压质量、内部装置及安全附件是否齐全有效、胀管质量、各受压元件相互的几何位置和耐压性能等。
  (3)性能:技术资料审查和实体检验合格的压力容器视需要进行性能检验,检查其规定的技术和经济指标。
  除以上检验项目外,对于进出口压力容器,还要依据标准进行整体外观、数量、包装等检验。
三、其他
  目前,列入检验检疫“法定检验商品”的进出口压力容器的具体品种为:工作压力>0.1Mpa的各种贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器,总计四类58种。此外,对于糟车和气瓶另有规定,关于这两类商品的情况另述。
  压力容器除了单独引进和出口外,还多以配套设备在进出口贸易中出现。因此,在签约和技术谈判时,应根据我国的有关法规,对压力容器的技术资料、检验标准、检验方法提出明确要求,以确保货物质量和检验工作的顺利进行。
发表于 2020-2-11 16:28:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
rfxue0121 + 1
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
饮水思源_FIUI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的打赏是我前进的动力
发表于 2020-2-11 16:40:25
发表于 2020-2-11 20:20:25
欣赏学习。多谢楼主分享
发表于 2020-2-11 21:03:07
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
学习一下,谢谢楼主
发表于 2020-2-25 13:52:29
请问,这是哪一年的检验标准?
发表于 2020-2-26 12:42:31
qqkgqyikVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-2 10:04:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083122 second(s), 66 queries , Redis On.
