[讨论] 油雾润滑界定原则
1.3K |3
wx_闲云清烟14464VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
机泵采用油雾润滑设备的界定原则为:如果所用的润滑属于非强制性润滑,则从技术上都可以采用油雾润滑。油雾润滑包含纯油雾润滑和吹扫型油雾润滑,这两种润滑方式可以同时出现在同一个油雾系统中。纯油雾润滑适用于泵功率小于1000Kw,转速大于600转/分、小于3000转/分,轴承为非轴瓦、非圆锥滚子轴承的悬臂、双支撑离心泵。泵轴承带有滑动轴承、圆锥滚子轴承、介质温度大于340℃、泵体温度大于80℃时采用吹扫型油雾润滑。API为美国石油协会标准,早期主要应用于石油、石化和天然气工业用设备。由于该标准所涉及的内容基本来自于良好的工程验证和操作实践,执行该标准的产品具有运行稳定、寿命长和安装维护方便等突出优点,因此,目前已被广泛应用于国内外重要工况、关键场合的设备中(如石油、化工、煤化工、火电厂、核电站等的关键用泵)。API610为石油、石化和天然气工业用离心泵标准,API610标准的精华在于高可靠性、长寿命、可操作性强、安装维护方便。
发表于 2020-2-9 11:50:44
【提示:直接搜索2909416可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_闲云清烟14464 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*了
发表于 2020-2-9 14:06:04
了解,学*,多谢楼主分享
发表于 2020-2-9 14:59:07
这篇文章才是负责任的,点赞!
发表于 2020-2-9 16:21:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066799 second(s), 42 queries Redis On.
