[求助] 求助屏蔽泵这个孔的作用?
3K |20
cook_coolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
图中标蓝色的这个地方,是做什么用的?是屏蔽泵的放空么?如果是放空是不是要接一个放空线到瓦斯系统去?(运行介质时液化气和石脑油)下面时泵的型号
发表于 2020-2-1 20:05:46
参与人数 2财富 +17 收起 理由
guohaoran + 2 发起议题
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 cook_cool 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个应该叫检修放空口,也就是说设备云心过程中可能介质泄漏至线圈层了,这样当你不放空的情况下拆设备就会喷出(我厂HF酸发生过两起这样的事故)
发表于 2020-2-1 22:31:40
guohaoran + 4 深入讨论
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习,学习
发表于 2020-2-2 08:47:40
zytxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
学习
发表于 2020-2-3 12:22:23
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习啦
发表于 2020-2-9 16:04:16
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习学习
发表于 2020-2-9 19:19:07
upcwnbfp123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那也就是说,如果泵正常运行的话,这个孔开着也是没问题的
发表于 2020-2-10 09:00:46
虺弢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
my_love_jh 发表于 2020-2-1 22:31
这个应该叫检修放空口,也就是说设备云心过程中可能介质泄漏至线圈层了,这样当你不放空的情况下拆设备就会 ...
如果是泄压孔的话,在设备检修泄压排净的过程中,泄露至屏蔽层的介质不一起从屏蔽层泄漏点排净了?还需要泄什么压?
发表于 2020-2-10 14:18:09
排不掉的。你说的都是泄露的大孔介质都通了,我说的是只有沙眼那样的小孔,当时他这个孔是不是以泄压孔需要看下说明书确定
发表于 2020-2-10 21:38:35
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
啥家庭啊,用海密梯克的泵。。。。听说设备不贵,备不贵,真的吗
发表于 2020-2-11 09:21:53
设备不贵,备件贵。。。前辈们这么说的
发表于 2020-2-11 09:23:40
czcz001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
个人认为是电机线圈排气,如有输送介质气味,定子有磨漏的可能性,及时检修,防治烧电机。
发表于 2020-4-7 07:46:34
morenzhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵不贵,用得好的话备件不用买,也无所谓备件贵了
发表于 2020-4-7 17:47:31
sun4107152VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我觉得也是检修放空孔,这个检修放空孔很重要,千万不要忽视,因为以前别的厂家屏蔽泵在现场就出现了伤人的事故,然后查找原因,增加了这个孔,其实海密当初也是出现过类似的情况,后增加的。
发表于 2020-4-11 22:34:59
谢谢楼主分享!
发表于 2020-5-13 13:42:23
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首次使用的时候放气的,介质充满腔体才允许启泵;以后就是检修的时候使用,泄压的,个人见解
发表于 2020-6-9 11:49:20
这个是预留的测绕组温度传感器(热电阻或热电偶)的接口,图上的是没有接,封闭了
发表于 2020-6-11 08:58:35
葛光宇 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本身是全密封泵不会出现这样的排放口吧,同意17楼看法。
发表于 2020-7-8 16:00:28
wx_Richard65265VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.        一般设备维修都是先将前后阀隔离或插盲(还能顺便清洗入口过滤器),故泄压孔的机率小。
2.        屏蔽泵检修后重新启动排气一般也都是使用管路的高点来操作,且也会将排气管线配置为操作人员容易接液或直接回收到系统的配管,不应该只留一个看似管帽的设计(哪个人愿意这样去帮设备排气?不要命了?)
3.        看似管帽的封闭状态,所以看法跟17楼一样应该适用于检测/监测定子用之选配设计。
4.        这东西也应该会在设备数据上会说明才是…倒想让楼主去找一下原厂操作手册来帮大家解惑…不然一堆人在这边瞎子摸象 很有趣
发表于 2020-7-9 09:48:13
魏传令VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
学习啦
发表于 2020-7-20 16:06:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190473 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
