电动机的接地保护及接零方法
2.8K |1
明天会更_bZzMUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
为了防止电动机绕组的保护绝缘层损坏发生漏电,造成人身触电,必须给电动机保护接地或保安接零装置以保障人身安全。
       电动机接入三相电源时,若电网中性点不直接接地,这些电动机应采取保护接地措施。其方法是:把电动机外壳用接地线连接起来,一般采用较粗的多股铜线(横截面积不小于4mm2)与接地极可靠连接,这种方法称为保护接地,接地电阻一般不大于4Ω。其原理是:一旦电动机发生漏电,人体碰触电动机外壳或是通过金属管道传到其他金属连接体处发生漏电时,由于人体电阻比接地电阻大得多,漏电电流主要经接地流入大地,人体不致通过较大的电流而危及生命,从而保护了人身安全。
       在有条件的情况下,如电网中性点直接接地,则可采用保安接零措施。具体方法是:将电气设备的金属外壳(如电动机的外壳)用铜导线与三相四线制电网的中性线相连接。这种保安措施比较安全可靠,一旦发生电器外壳漏电,它会迅速地形成较大的短路电流,把电气设备中的熔丝熔断或使断路器等过电流
保护装置跳闸,从而断开电源,保护了人身安全。
       必须注意的是,在同一三相四线制系统中,不允许一部分电动机星三角启动设备的外壳采用保护接地而另一部分电气设备的外壳采用保安接零。
       埋设接地装置的接地极可采用较粗的钢管、角钢或铜管等金属物,钢管壁厚度最好不小于3.5mm,它们的长度最好为2.5m左右,接地极应垂直埋入地下,其上端面的深度不应小于0.6~0.8m,见下图。为了便于打入地下,接地极前端应做成尖状。为减少接地电阻,接地极的数量要在3个以上,最好将其埋在地下形成三角形,并连为一体(形成接地体)。在它们周围加一些降阻剂或食盐和木炭的混合物,最后把接地体周围保护起来,尽量避免行人触及。
登录/注册后可看大图
发表于 2020-2-1 16:58:33
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
当前内容由会员用户名 明天会更_bZzMU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098841 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
